Металлическая печь и теплоаккумулятор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lanser_zareka, 18.08.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне на сруб из бревен 6х6 при 2-х разовой топке зимой вполне комфортно. А в вашем проекте опускной и подъемный каналы (за зольной камерой) вообще со 2 ряда греть будут.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, типа - упростить ещё больше
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Открытые задвижки в печи - только при топке. В остальное время они закрыты.
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А летом то?
    А почему в квартирах тогда вентиляция сверху? Ведь она вытяжная.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, если ещё упрощать, то надо ширину печи увеличить на полкирпича, но за этим последуют некоторые сложности в перекрытии как топливника, так и ХК., Можно и всю печь из шамота сложить (как тут мне одному клиенту пришлось класть), но это по нынешним ценам - дорогое удовольствие
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Потому что так дешевле... Халтура
    Почитайте и вправду Кржишталовича
    Описание печей альбом http://www.kamin-best.ru/info/article/chertezhi_k_opisaniyu_pechey/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_1/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_2/
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А летом в топке печи нет надобности. Ну, если уж сильно похолодает. :)
    Но задвижки, если уж очень хочется, можете и открыть. На кухне, в отопительно-варочной печи, где часто сжигаешь туалетную бумагу, часто и недокрываю на 3-4 см после каждой протопки бумагой.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот так особенно хорошо будет двигаться благодаря тяге, которая будет во всех трубах:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Док, я лишь сказал то, что сказал: мне было бы страшно делать стенку в 1/4 кирпича (порезанного вдоль). Вы показали что это служит и служит долго.
    Но если бы меня "припёрло" - я бы топку сделал всё-таки 2,5 кирпича, чтоб футеровать и стенка в пол-кирпича (толщина)...
    Из шамота топку делать - говорят мощные топки перегреваются снаружи если без футеровки из шамота.
    Сейчас на даче кладу печь именно топливником из шамота без футеровки, но там подовая печка будет, в ней (опять же говорят) горение спокойнее.
    А про "дорогое удовольствие" - это с чем сравнивать 55руб за кирпич ША5?
    А буржуйка в 40-80тыр? И это ещё - без трубы?...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все определяется возможностями помещения (размеры печи) и желанием потребителя.
    Можно и на ребро до ХК (как Зика банную сделал) сложить, только без штукатурки некрасиво. :aga:
    Перегревается?...Так без "зверства" надо топить. Зачем делать, к примеру, две-три закладки подряд, если можно нагреть печь постепенно. Потому и моя печь исправно служит мне уже лет 10 без видимых изменений. А если бы кирпич не "Черепашка" был, с тремя технологическими отверстиями посредине, а Витебский или Лоде, - вообще бы не треснул в напряженных местах.
    Садовый комплекс вообще из сухопрессованного кирпича клал - и держит отлично.
  11. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    @ЕвгенДок, @ЕвгенДок,
    Зравствуйте!
    не подскажите, может где то есть более подробное описание работы и постройки вашей печи?
    Не понятно, что это за шамотный кирпичь с черными полосками в верху топки.
    Спасибо зараннее.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Какой именно? Той, которая у меня в доме или упрощенная? Щамотный кирпич с черными полосками - это срезанный под 45 градусов. По идее его в этом разрезе не стоило показывать, поскольку его более заметно на торцевых разрезах.
  13. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Да упрощенной, т. к. подвод воздуха нет возможности сделать.
    В топке тоже планирую использовать шамот на ребро, но красный кирпич резать не хотелось бы, т. к. топлю углем.
    Очень интересно попробовать ХК в эксплуатации. Если домашние не оценят, вмонтирую туда теплообменник.
    Спасибо вам, что не прошли мимо. Вопрос для меня отнюдь не праздный. На данный момент нахожусь непосредственно в стадии фундамента. Старая 50 летняя пятиходовка вчера была разобранна и вынесена во двор.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрите это. Второй этаж можете за ненадобностью убрать. Не знаю, как насчет ХК, если вы собираетесь топить углем. Не будет ли пища пахнуть? Тут ХК с дверкой в два ряда, по высоте, (прочистная, поскольку заказчик не захотел ХК), вы можете поставить дверку либо 25х28 см, либо больше - 38х21 или 38х28 см. с овальной верхней полочкой. Но тогда (если дверки будут по высоте 28 см) придется перекрытие ХК сделать на ряд-два выше. Будут вопросы - задавайте.
  15. Biodom
    Biodom
    Biodom
    Одесса
    Здравствуйте.
    Приступил к возведение печи, сейчас нахожусь на четвёртом ряду.
    К сожалению не смог найти листовой огнеупорный материал, поэтому буду оставлять зазор между кладкой и футпровкой.
    Перед тем как приступить, нарисовал в скетчап печь используя ваш проект.
    Так как это мой первый опыт в скетчап и первая серьёзная печь, не уверен, что все сделал правильно.
    Если вам не трудно, гляньте пожалуйста.
    Спасибо.
