1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так на первом видео примерно то же самое (хоть и чуть получше, т. к. получился небольшой наклон сошника) - постоянный контроль, но все равно волны.
    Это я к тому, что "легко и непринуждённо" - это не так как на ваших видео, а если мотоблок сам фрезерует. Максимум - направление задавать надо.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где вы это увидели, держа за одну рукоять, это вы считаете постоянный контроль, или вы в этом ничего не сображаете, или для того, что бы ляпнуть. Не понятно.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обычное ваше отрицание очевидного в перемешку с грубостями.
    Хоть ручка и одна, но ворочаете вы ею весьма активно, особенно когда культиватор останавливается :)
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Иваныч, что-то Нева со стороны на сторону переваливается. Тарпан по ряду как влитой идёт.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мил человек, ну ведь от земли много зависит. Там где мягко, он так идет, где ходили летом, скакать начинает. Контроль нужен при любом сошнике. Вы вообще, фрезеруете много?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там спава поле после картошки, а слева прошлогодняя.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так он второй проход идёт местами меньше чем на пол фрезы - примерно как и первый.
    То-то и оно, что дополнительные настройки сошника под землю отнюдь не лишние. У меня на трёх участках земля очень разная.
    Вот моё видео с длинной сцепкой с регулировкой угла атаки:
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    полностью согласен, по обрабатываемому идёт ровно, но стоит захватить натоптаную межу или тропинку хотя бы на 5-10 см уже заваливается и надо держать.
  9. Ромыч_1
    Ромыч_1
    Ромыч_1
    Просто с работы ночью приезжал, и видео снять не получалось.
    да, по верх земли бежит, чуть придерживаешь садиться, но когда бежит, вообще ни чего не захватывает.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Фрезы менять, короткие у вас:)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезы мелкие, а редуктор - крупный. Попробуйте не качать, а поворачивать рулём влево-вправо. Подогните внутренние фрезы поближе к редуктору (если ещё есть куда, чтобы не задевали)
    Если в комлекте есть дополнительные фрезы - попробуйте их тоже поставить. Эффект от качаний и поворотов будет лучше.
    Это только по целине такие сложности.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если по дерну попробовать без сошника, назад тянуть? Как мелкие тянут. А уж после снятия дерна, пробовать вперед.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Ромыч_1, сошник, вроде, неправильно стоит. Первым делом поверните его на 180 градусов, чтобы нижний конец подальше назад отходил! Крепление его правильно установлено?
    Он у вас смотрит концом вперёд и впивается в землю, а должен только подтормаживать.
    Ещё может сильно помочь удлинение назад крепления сошника.
  14. Ромыч_1
    Ромыч_1
    Ромыч_1
    Там по другому не поставишь, только по высоте регулировать можно, тоже сначала так решил, но в инструкции и по отверстиям никак.
    А если менять, то какие посоветуете?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нужно размер знать, какой на валах, круглый или шестигранный.
    Измерьте длину ножей, зайдите в магазин и просто возьмите длиннее
    Размер вала есть и 23 и 30 и 31, 32, 21,25
    Проще взять с собой одну фрезу и в магазин
