1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я же не пробовал, оператор озвучивает, "вибрация мама не горюй".
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот, 1-в-1 как у китайцев :)
    Точно-точно? Моя 3-х весит примерно столько же, а металл ножей толще.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Значит титановые, металла больше, а весят меньше:aga:
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    5см там не будет, 3см точно есть. Сегодня замерю.
    Ещё просьба ко всем желающим замерить на своих мб расстояние просвета ножей между редуктором. :hello: Сделаем сверку:hndshk:
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот те раз. Заявлено 175, а в реалии на 70 кг легче. Сколько же тогда мой бегунок весит при заявленных 80-ти, 50?
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вообще то я не имел ввиду целину! Так как фрезами в целину не лазил! И видео позже смотрел и то не до конца - не люблю я глупости долго смотреть!
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не на 70 - на 33кг без учёта положенных ему 4-х секций допфрез. Во втором видео - он же. Но все равно немного не сходится.
    У 105/135 китайцы пишут вес полного комплекта - с фрезами (их можно вешать на бампер в качестве грузов)
    У моего на коробке написано "Вес нетто: 96кг" - соответствует.
    У вас тоже наверняка 80кг - это с фрезами и сошником.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это не от модели мотоблока, а от желания без следов фрезеровать. На калымах заказчикам многим не нравятся следы, вот и фрезеруют с перекрытием. А вообще, в несколько проходов по нефрезерованому - это нормально на всех мотоблоках. Редуктор не виснет на нефрезерованом и мотоблок не виляет.
    Только не нужно втирать, что Ваш бульдозер с узкой шейкой редуктора и расстоянием между ножами с первого раза нормально идет.
    В два прохода получите ту же глубину и быстрее зафрезеруете тот же участок с меньшими усилиями.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Салюте-100 захват на шести рядах 85-86 см.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По мягкой земле одного прохода хватает - без усилий. Два прохода - только в пыль её молоть (верхний слой два раза пройдёте, а нижний - один).
    Следы можно задним ходом заметать. Боком фрезеровать - явно не так удобно, как прямо.
    И всё же, кто ещё кроме неваводов боком фрезерует?
    Тут ещё и профиль ножей "китайский".
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Он не идет боком. С чего Вы взяли?
    Вы сначала работать поучитесь, чтобы в пыль не молоть. Не нужно на месте топтаться. Спокойный шаг и в первый проход земля крупными комками, а второй до нужного размера.
    Я Вам видео Юрия выкладывал и фото моей земли после нескольких проходов.
    Где там в пыль?
    Что толку стоять и землю месить?
    На грядках мягкая. Также в два прохода. Когда медленно идешь - зарываться будет, а в два прохода по мягкой на шорошей скорости топтания ногами и не зарывается и быстрее и комочки в самый раз
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Земля разная и приёмы работы могут отличаться. На днях было видео, где 135-й с широким захватом комочками фрезеровал, а рядом тонущая на 4-х фрезах Нева - в пыль первым проходом, не могла мельче и чтоб на месте не топтаться.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Оператора смените и все нормально будет.
    Земля у всех на 1 участке разная. У Вас на грядках такая же как и под картоху?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот мои
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У мамы на даче мягкая - один проход обычными фрезами.
    Под картошку в деревне твёрдая - два прохода фрезами "Целина"
    Мои грядки - 2 прохода обычными фрезами. Но если целина, то сначала "Целиной", а потом - один проход обычными.
