1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я на своем на доп фрезах ходил в междурядии. Земля мягкая в этом месте была. Сейчас сделал пололники. На них веселее идет. На доп фрезах не тонул (в смысле полз вперед). Оборотов много нельзя только было.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это же несколько "крупнит" результат? Имхо 6 фрез на практически ту же ширину (90 и 85см) - лучше, чем 4.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мелкий для других мест, а гулял с МК 200 и Жуком IMG_20170626_120600.jpg вот с такими фрезами.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чем лучше? В пыль землю взбивать?
    Так то комочками мелкими стараюсь оставлять.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Невы на шесть фрез 120 см, а 90 на четырёх.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В какую-такую пыль? Покажите, как так взбивают в пыль - я не видел.
    Особо хорошие комочки делают фрезы "Целина". Второй проход уменьшает фракцию, но сохраняет рассыпчатость:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У моей Волги 90см на 6, а в другой комплектации (Vegas 7) - 105см на 8
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А какой зазор между ножами у "целины".
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Интервал между лучами где-то 5-6см точно не помню. Толщина лучей - 8мм. На концах лучей "ножи" шириной около 3 см.
    Первый проход - конечно крупно, но второй - очень хорошо под картошку. И скорость очень высокая при большой глубине обработки.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У "Целины" ножи очень узкие, в несколько раз Уже расстояния между "клыками". Но у меня они диаметром 495 мм, поэтому "берут" за счёт лёгкого вхождения сразу на всю глубину и подъёма сразу всего сектора с этой глубины.
    На фото - уголок рамы на 50 мм.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но рыхлят же.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Другой принцип работы. Лучи работают всей длинной, а обычные фрезы - загнутыми концами.
    Это получается как 5 см между секциями :)
    Крупные куски - в обмен на производительность. А уменьшение числа секции обычных фрез производительность не увеличивает.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Странно, что у моих "клыки" заточены на другую сторону - внутрь. Может переточить их?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Любопытно. Фото есть?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На ютубе посмотри как в пыль всбивают почву, и еще учат других что так надо делать. Где нет расстояния между ножами, это называется экономия железа. А расстояние должно быть между ножами, и чем больше оно тем лучше. Сравни фрезы и их захват советского Каскада или Луча и фрезы современной Оки. Раньше делали всё по уму, а сейчас тупо экономия железа.
