1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Про парадокс я Вам уже сказал.
    Имею 2 Крота: и с 4-х тактным двигателем, и с электродвигателем (оба ~50 кг), а так же небольшой электрокультиватор DDE 1200 (~12кг).
    В грядках с Кротами легче, они сами берут нужную глубину и я только направляю их, фрезеруют ранее обрабатываемую землю (не целину) практически без моих усилий. По участку к месту работы бензо- перемещается самостоятельно на транспортных колёсах (ставятся вместо фрез, завёл мотор и поехал куда надо), электрический перемещаю как тачку на штатных транспортных колёсах.
    DDE нормального сошника не имеет, работу делает, но с ним приходиться «попотеть», так как мой личный опыт показывает, что лучше всего он рыхлит землю, когда его тащишь на себя, против движения на фрезах - в этом случае он хорошо заглубляется, но здоровье эта работа отбирает несравнимо с любым из моих Кротов.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Вадим_Кулагин, меня на "червяке" все вопрос остановки после того как поехал интересует. Червяк же останавливается практически мгновенно. Как это ощущается когда едешь и останавливаешься?
    Или у Тарпана несколько иной "чирвяк"? :)
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Двигатель ведь тоже не мгновенно останавливается. Так что плавное замедление, удара нет.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Возможно это и так, но вот из предлагаемых мной к покупке культиваторов именно на этот самый ДЭУ больше всего отрицательных отзывов...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @PPPaly4, ни о чем не говорит. Возможно другие меньше покупают (и соответственно, нет отзывов).
    В любом случае Дэо - не стоит уж покупать... ;)
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @ROS13, а вот если куда-нибудь надо перекатить (при заглушенном двигателе), то либо обгонные муфты (в варианте МК), либо нейтраль между прямой передачей и реверсом (токарь проточил ещё одну канавку посредине двух стоковых) - в варианте МТ.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @PPPaly4, а нужен Вам еще один культиватор? Сегодня смотрю меня в теме про женские культиваторы за пост от 2016 года заминусовали за то что правду сказал что с несколько тяжелым культиватором легче и быстрее работу сделать можно. Меня старика смотрю работающего кротом 35 лет на даче Олигархом обозвал смех да и только.
    Вы же смотрю выбрали исходя из бюджета технику так и берите любую из трех. Один черт хрен редьки не слаще. Фрезы маленькие, редуктор червячный широкий, откатить назад нельзя вот и таскать будете его на себе. Вот и будете сотку земли полдня вжигать туда сюда.
    А ведь на здоровье и пять лет назад жаловались.
    Не поймете Вы что чем культиватор тяжелее тем легче и быстрее Вы свою работу сделаете и меньше устанете. Есть что сравнивать культиватор под 25кг и свой крот. Там где своим за пару раз землю в пух сделаю на глубину порядка 18 см легким так не сделаешь.
    А так решать конечно Вам да и работать тоже Вам
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    По-моему, все эти жужики только для обработки междурядий.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё хорошо вокруг деревьев, кустов и в цветнике.
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Это всё так, но тяжёлый и большой культиватор нужно ещё привезти на чём-то на дачу, соответственно, его нужно загрузить и выгрузить из транспорта, а тяжести поднимать нельзя.
    Нет, не буду. Нынешним лёгким электрическим культиватором мощностью всего лишь 800 Вт я обрабатываю 3-4 сотки в течении одного дня с периодическим отдыхом.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    МКМ-Мини Мобил-К не смотрели? Но он 4х тактный:|:
    7ed65a17350bcc214d8d3d31095854d5.jpg 3b51e326cb2379fb32c9b28d2e857cd8.jpg 2962aa53f53676b6e1aa622ac2a14de4.jpg 14b514f94c83ce5da254edd6c83b3822.jpg daa90151ba598d791d752f23db379a81.jpg
  12. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Посмотрел, не подходит, потому как он весит 30 кг.
    В итоге, пока что склоняюсь к культиватору бензиновому Patriot T 2030 Denver (мощность 2.8 л. с., объём двигателя 52 куб. см, вес 16 кг).
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    ну так и берите, попробуете, во всяком случае не пропадет,
    а вообще, если ничего тяжелого, трудно работать, может быть...
    "а оно мне надо?"
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Надо.
    Никто же на заставляет работать во вред своему здоровью, просто во всём нужно знать меру, а умеренные физические нагрузки полезны.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @PPPaly4,МК Тарпан-03. 6,5 кобыл. Вертикальный двигатель, центробежное сцепление, червячный редуктор. Общий вес 40 кг, разбирается пополам двумя винтами. Отдельно редуктор с фрезами, отдельно силовой блок. Укладывается в любой багажник. Тянет всё, что ни подцепишь. Единственный косяк - отсутствие задней скорости. Это я про свой рассказываю, ежели что... 17 лет с ним работаю.
