1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так это же мототяпка. У меня такая же, только "Землячок". На огород под мышкой переношу. :)
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Это из ассортимента "КраснаяЗвезда"?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я так же своей "игрушкой" электрической работаю, думал, что делаю что-то не так. :aga:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это как делать борозды скажем штыковой лопатой. Воткнуть в землю и тянуть на себя. Сделать можно, но тяжело. Инструмент по назначению применять надо.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Научите. Или не в этой теме?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Есть у меня мототяпка, которая действительно в противоход глубже роет. Но ведь при этом она и землю сдвигает по сторонам, не так ли? Легкий культиватор (мототяпка) придназначена для прополки и порыхлить сверху сантиметров пять. А фрезеровать поглубже я бы стал другой, более тяжелой техникой. Например культиватором с весом не менее 40-50 кг. Разумеется можно работать и тем что есть, но ведь тяжело же.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как бы про супер-лёгкую электротяпку шла речь
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, @LeonidKam, если не забуду, то по весне покажу, как доработал фрезы на таком малыше, теперь можно работать с сошником, тянет и зарывается лучше, конечно не идеально, но лучше.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так об этом и говорилось выше!
    Человек хочет купить мототяпку, надеясь, что ей можно обрабатывать огород не напрягая здоровье.
    Ему пытаются объяснить, что не напрягаясь погладить землю этой штуковиной можно, а чтобы «вскопать» под посадку чего-либо, без серьезных усилий не получиться!
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Штатный сошник слишком короткий я на своём удлинил. Но все равно при работе возникает желание ногой на него наступить - чтобы быстрее закапывался. Слишком лёгкий.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Срабатывает стереотип - тяжёлый, значит тяжелее РАБОТАТЬ. Как будто это тележка, ну, или кувалда, а не самоходный аппарат с мотором.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, @лучшесам1, ему надоего перемещать на участок, и не понятно, на машине или общественным транспорте, написал на транспорте, а какой не указал.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Участок для обработки у автора - 6÷7 соток. Имеющимся электрическим (800 Вт) он за день обрабатывает 3÷4 сотки. Поскольку для автора время не критично, а вес - главное, то остаётся продолжать использовать имеющийся электрический аппарат. Два дня работы - и вопрос решён.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может хочет избавиться от шнура?
