1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...вот не надо передергивать и сову трогать! :(
    И путать одно с другим... из желания сбагрить не нужное по принципу - "с паршивой овцы..." :mad:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    ДБ! Если что, я отговариваю от покупки мототяпки Патриота - Patriot T 2030. В пользу культиватора.
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Жёлтенький такой из Леруа Мерлен... Бензиновый двухтактный культиватор весом 16 кг и со схожими характеристиками я уже подобрал - это Patriot T 2030 Denver.
    Лично для меня легче на порядок.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Правильно ли я понимаю, ДБ-вы себя этим сокращением обозначили? ;)
    И второй вопрос - в вашей линейке товаров, есть ещё что-то помимо лжепЭтриотов, вейма, раеба...?:)]
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хозяин - барин. Вам там на месте виднее. Может у вас земля очень хорошая.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @PPPaly4, как правило Л-М берет (ему дают на реализацию на кабальных условиях ретейла) продукцию одни и те же поставщики. Бывает и т. н. "сладкая пара": МК и электрокультиватор на той же базе и той же марки. Ябы исходя из этого смотрел.
    Л-М - в случае чего спокойно берет товар обратно...
    Как у мелких матчасть- я незнаю, в вот тех что постарше одна база-
    Daewoo DAT 2500E/DAT 5055
    т. е. взаимозаменяемость.
    С мелкими тоже нужно к этому стремиться...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пробовал что ли? Тогда уж скажи что перед покупкой нужно обязательно оформить сервисную карту в Леруа и не забыть после покупки сделать копию чека иначе выдаваемые магазином чеки имеют тенденцию выцветать через небольшое время.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Он не знаю, а я периодически бывает сдаю сломавшийся инструмент в Леруа Мерлен обратно, особенно часто светодиодные лампочки по гарантии меняю, вообще никаких проблем и сервисную карту, кстати, ни разу не спрашивали, естественно, что нужен чек.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опять ваши фантазии, где я посовеовал мототяпку?
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    DmitryEvg сказал (а):
    Считаете что ею 6 соток фрезеровать легче, чем 26-30 кг культиватором?
    PPPaly4 сказал (а):
    Лично для меня легче на порядок.[/QUOTE]
    А прикинем-посчитаем ...
    Итак:
    - 2-3 раза "неторопясь" туда-сюда - это около 10(...15) секунд, при этом проход составит около 50 см при захвате 20 см - это 0,1 м. кв., т. е 1 м. кв. "провжикается" за около 100 (150) с;
    - 6 соток = 600 м. кв, т. е. 600х100=60000 с: 60: 60 = 17 (25) часов чистого таскания руками туда-сюда 16 кг мототяпки! Да ужжж ... Что то трудно могу представить в каком состоянии будут мышцы плечевого пояса и спины после такой физической нагрузки в течении 3...4 дней ...
    "Лично для меня легче на порядок" 3-4 часа походить следом за культивирующим землю и тянущим себя Тарпаном. Две его части по 20 и 25 легко помещаются в багажник любой машины, сборка-разборка блоков между собой - 3 минуты.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, как бы не я его таскаю, а он сам едет, если что так-то...
  12. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    У него есть задняя скорость?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Раз вы не советовали и не отговаривали, то остаётся один вариант: вы своего мнения не высказали.
    Зачем тогда его учитывать в статистике?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Тарпана единственный плюс что его можно располовинить для транспортировки в машине. Но червячный редуктор который не дает возможности катить культиватор назад убирает этот плюс.
    Попробуйте таскать культиватор на себе назад да если еще и спина больная.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А руки на что? Зайдите в темы по Эхо-210 и Зайцу и посмотрите.
    Смотрю ни кто @PPPaly4, Лоплоша не предлагает, вот его все время надо задом таскать:aga:
