1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вот так как раз мой сосед и ... с культиватором.
    У меня огород в поле-лопатой замахался копать- вот и ищу что б попроще
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Вы лучше фрезы поищите, что бы пошире было, полольники, окучник
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мотоблок или мотокультиватор (тот же Крот) прекрасно фрезами вскапываются (фрезеруют) землю под посадку овощей!
    Вспашка плугом с оборотом пласта вещь конечно хорошая, но требует наличие соответствующей задачам техники.
    Не всякий мотоблок сходу может хорошо плугом пахать (требуется и должная подборка и настройка навески, а так же практический опыт оператора).
    Что же говорить о небольшом культиваторе.
    Для Крота выпускался небольшой плужок, но глубина его пахоты примерно максимум 12-15 см. При этом Крота догружать надо! А стоит ли игра свеч?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Расскажите пожалуйста последовательность посадки картофеля
    Прошли участок фрезой а дальше?
    Спасибо
    а про окучник что скажете?
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Можете все одновременно делать. Нужно разметить грядку, с рулеткой, например 9 борозд картофеля войдёт если между бороздами 65 см.
    Фрезами пройти по контуру. Обозначить края грядки. Натянуть шнурок и ориентируясь по нему краем фрез пройти один проход Фрезами. Останется канавка от ног и сошника. Если мелковата можно окучник со сложенными крыльями прицепить. Раскладываем картофель (у меня примерно 30 см, как раз сапог влазит.
    Переносим шнур на 65 см и проходим второй проход. Можно уже без шнура.
    Разложенный картофель граблями закрываем. В новую бороду раскладываем.
    Окучить можно или на пропольниках или на ГЗ, я даже на резиновых окучиваю. Так как такой способ оставляет очень рыхлое междугрядье, никто не притаптывает.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Серый53, Вам рассказал, как он делает.
    У меня картофельная делянка небольшая, около 1,5 сотки.
    Я после фрезерования на грунтозацепах с окучником сзади нарезаю борозды, раскладываю в них картошку и закрываю ее граблями. Потом, когда картофель прорастет, пару раз Кротом его окучиваю также на грунтозацепах с окучником. Если есть необходимость, иногда пропалываю междурядья небольшим электрокультиватором с фрезами. Выкапываю картофель мотоблоком с картофелекопалкой типа «дельфин».
    Но это так делаю я. Я исхожу из своих условий и возможностей.
    Вам копировать меня совсем не обязательно.
    Различий и технологий при выращивании картофеля много, форумчане подскажут!
    Здесь каждый сам себе агроном и механизатор! :aga:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Последовательность по сути одна и та же у всех. Отличаются детали. 1. Фрезеровка (в данном случае). 2. Нарезка борозд окучником (плужком). Применяют и борозду, остающуюся от сошника при фрезеровке (след сошника). 3. Раскладка семенных клубней в борозду. 4. Засыпка борозды - ногами, граблями, загортачами, окучником, плужком. Применяют и картофелесажалки, с помощью которых производят 2, 3 и 4 пункты за один проход аппарата. Расстояние между рядками - междурядия - подбирают соответственно технологиям по дальнейшим операциям - прополке, окучиванию и уборке.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот Фома неверующий:)]
    Вот крот с Гринфильдом ПРО-4.0 IMG_0305.JPG фрезерует землю на 6 фрезах (у Вас в комплекте 4 фрезы) а это тот же крот IMG_2879.JPG на 2-х фрезах окучивает картошку.
    Для окучивания Вам нужен будет окучник Всеволжского РМЗ IMG_0017.JPG с такой пластиной как здесь IMG_0019.JPG . Как крепится видно на фото выше. Можете окучивать на 2-х фрезах от крота а лучше приобрести полольники такие IMG_0224.JPG Гагаринского Мобил-К (на сайте найдете и магазины там есть) Кстати там же можете посмотреть и окучник только пластину придется сделать самому.
    Про всякие там плужки и выкапыватели забудьте. Не потянет их крот нормально.
    А что же Вы хотели? Крота на заводских колесах легко удерживаешь одной рукой на асфальте. Легкий он для работ с колесами.
  9. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    да ничего не хотел, хотел попробовать, но это было давно, человек спросил- я ответил, что с плугом на колесах ничего не вышло,
    просто тут выкладывают картинки- и плуги, и телеги, и колеса,
    вот и написал, что это всего лишь картинки,
    на практике все ни так.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да как картошку сажать я знаю- только всегда делал вручную:hndshk: я неправильно задал вопрос- прошу прощения:hello:
    Да не то чтоб не верующий:)] мощность на пределе или с запасом - в том смысле движок насилую или нет. :hndshk:
    Всем огромное спасибо! если я правильно понял то мне для начала нужно пробрести навеску- если я в чём ошибся поправьте пожалуйста
    С полольниками и широкими фрезами не понял- тут они есть?https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/pololniki-dlya-motobloka
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотри мощность 2-х тактника а потом спрашивай.
    Здесь смотри https://prodacha.ru/products/pololniki_dlya_motoblokov_mkm_3_lander_salyut_krot/
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У Вас фрезы в комплекте есть?
    Сначала определитесь с двигателем.
    На Крота любой 4-х тактный пойдёт. У меня 3,5 л. с. Мне пока хватает.
    Если будет 4 л. с. и более, то для Крота это «за глаза и за уши»! Мало не будет!
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, так для начала либо поработайте на штатном 2-х тактнике, либо стразу меняйте двигатель! Тут дело вкуса. Лично мне двухтактные стрекоталки как-то не нравятся, четырехтактный двигатель приятнее!
    Все остальное по мере освоения техники.
    Полоть картофель и окучивать можно и на штатных фрезах, оставив по одно фрезе на сторону и зацепив вместо сошника ушастый окучник. Раньше многие так и делали. Если не понравится, тогда есть смысл докупать либо полольники, либо грунтозацепы.
    Решайте задачи по мере их поступления!
    Как говорится, главное - ввязаться в бой, а там по ходу определитесь!
    Нет смысла заранее покупать то, что возможно, и использовать не будите!
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что это ? точнее как они официально называются :faq:?
