1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Есть! Вон он, чёрный справа от бака. И ролик заднего хода как раз виден!
    Ролик прямого хода при таком ракурсе не виден.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Переднего хода на ручке лежит, а заднего смотрит долу:)
    Её частенько снимают - потому что иногда настроить не получатся
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Понял! «Трудности перевода»! :aga:
    Я привык «рычагом заднего хода» называть ту байду, что на двигатель крепиться и на которой ролик заднего хода расположен!
    То, что на руле, называю «рукоятка заднего хода»! :)]
    На фото рукоятка переднего хода прижата, а рукоятка заднего хода расположена вниз!
    Без фотошопа не обошлось! :victory:
    Если рычаг заднего хода нормальный, то настроить задний ход без проблем!
    Однако попадаются и косячные!
    Мне один раз попался такой косячный. Пришлось переваривать, удлиняя на 2 см, так как без этого при установке ролик заднего хода тупо упирался в ведущий шкив на двигателе. При этом все шкивы было стандартными!
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Не до конца собрали. М10 Ока. :aga:
    Ока и Угра - завод Кадви (Калужский Двигатель).
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Правильно! Рукоятки поставили, а троса нет!
    Вот поэтому верхняя рукоятка упала на руль, а задняя свисает вниз! :aga:
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А куда она должна свисать? IMG_0186.JPG передняя вверх а задняя всегда вниз. Нажал рукой на рукоятку ее и не видно.
    Поставили двигатель на 8-9 л. с. и тягу надо переваривать. Об этом не раз писалось в темах про МБ-1
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какое масло лить в четырехтактный пяти сильный двигатель? можно обычное машинное масло лить, например шел хеликс?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это-ж не машина, по фиг чего туда лить.
    Все так и делают - остатки от авто заливают
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В какую-либо руку на обсуждаемом фото видите?
    Я нет!
    Двигатель я ставил хондоклон на 7 л. с. Никаких 8-9 л. с. и в помине не было!
    Вам лишь бы ехидное слово вставить, сказку сочинить! И все с назиданием, с какой-то затаенной недоброжелательностью!
    Злой Вы! :hello:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    При чем здесь злой и сказки? Просто Вы с 17 года как пришли по темам не лазили,
    А ведь установку хондокланов на МБ-1 взамен ДМ обсуждалась намного раньше еще в 12-14 годах и даже темы по ним есть https://www.forumhouse.ru/threads/149498/page-5 с фото и рисунками как и что переделывать.
    Ну а учитывая что у меня мотоблок Ока с ДМ-1 IMG-0044.JPG который увы сняли с производства то возможно придется менять на китайца либо мне либо внуку вот и отложилось в памяти как переделывать.
    Если чем обидел Вас то уж извините.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сегодня сосед купил культиватор.
    DDE tg80
    Двигатель Шинерей 212 7.0 h p.
    6 раздельных фрез диаметром 30 см, захват приблизительно 90 см. Есть задний ход. Вес приблизительно 50-55 кг. Руль поворачивается полностью и регулируется по высоте. Редуктор сборный на болотах, необслуживаемый, одноступенчатый. Обороты вала предполагаю 130.
    Диаметр вала 25 мм. Есть реверс.
    По его словам купил в Кувалде, цену не озвучил. Но мы можем посмотреть. :|:
    32500. :ogo:
    Пригласил меня как эксперта, с вопросом "как залить масло в редуктор" :)].
    После того как мы решили что в редуктор ничего заливать не будем - второй вопрос "а где передачи переключать?" :)]
    На мой вопрос "что ты им делать будешь?".,ответ - "шабашить, огороды пахать!".
    :close:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Улыбнуло! :)]
    Так нашли, где «скорости переключать» у односкоростного редуктора с реверсом? :aga:
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Купил в магазине. Что так объясняют хорошо? Получается хорошо. :aga:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну, с передней на ревнрс то можно переключить. :aga:
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хороший мощный мотоблок, диаметр 25 тож ходовой, можно от импортных приличные фрезы с нахлёстом до 10 мм поставить кованые, будет шабашить, сейчас сотку откультивировать старушке не так и дёшево.
