1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Добрый вечер. Купил участок 10 соток, половина из них целина, так же нужно обработать теплицу 6*3 метра, планирую купить МК. Выбор пока пал на Тарпан с BS, так же гляжу на Мобил МКМ 1 и его леруашного собрата. Хранить негде, поэтому в багажник хэчбека должен умещать, желательного в одного. Может посоветуете за эти деньги что то более подходящее? Спасибо!
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Коль пихать в багажник собираетесь, то берите по весу не более 50 кг плюс минус пара., двигатель желательно брать не менее 5,5 Л. С. и захват реальный от 80 см, хотя пишут везде с 6 фрезами захват 90., только цепной привод с узким жалом редуктора, ни каких навесок дополнительных, потом под конкретную работу будете подбирать и колёса и окучники, плуг вообще для такого веса исключён, окучник желательно дисковый, для меж рядной обработки и соответствующие узкие спаренные максимально сдвинутые грунтозацепы 32-34 см диаметром, помещающиеся на дно борозды для междурядной обработки. Ими же можно натренироваться нарезать борозды. Пожалуй для начала и хватит. Выбор большой от хусварн до хундаев, если планируете расширять технический ряд, то можно вообще для начала взять 25 кг хусварну Д фрез 24 см и захват 47 см или что то подобное с доп фрезами захват возрастает до 61 см. Можно и сразу основательно начинать с трёхскоростного китайского за 100 кг весом и также к нему постепенно докупать агрегаты по мере востребования, тогда прицеп треба.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Жалко что мини трактор не посоветовали купить чтоб потом его в багажник запихивать. :aga:
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В прицеп можно и минитрактор загонять метр ширины, менее 2 метров длины и до полтонны весом.
  5. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Если бы мне нужно было, я б выбирал мотоблок или минитрактор...Но мне нужен именно культиватор, легко перевозимый в багажнике и достаточно надежный и мощный, способный справиться с целиной в несколько проходов
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мощность и возможность разработки целины предполагает достаточный вес агрегата, что, в свою очередь, затрудняет легкость его погрузки и выгрузки из багажника авто. Практически взаимоисключающие требования.
    На вскидку приходят младшие модели культиваторов МКМ и Нева, но и они около 50 кг.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Для этого можно нанять трактор или мощный мотоблок.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @LeonidKam, я думаю, не надо фантазировать. :no:
    У каждого свои возможности и условия.
    @FrankMartin, в своих требованиях предусматривает возможность разработки целины именно культиватором. И не на каждый, особенно на дачный, участок, ограниченный соседями, посадками и заборами, можно загнать трактор.
    У меня, например, две дачи, и ни одна не приспособлена для того, что бы на участок можно было загнать трактор. С целиной приходиться успешно бороться посредством МБ-2 Нева. :victory:
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @FrankMartin, на счет минитрактора так я пошутил над @Штиль231, поскольку его понесло не знамо куда с предложениями:aga:
    А по существу вопроса так Вы выбираете в первую очередь культиватор для возможности часто перевозить его в легковом автомобиле а уж потом мощный и надежный. Так если смотреть по рынку так для Вас Тарпан наиболее приемлемая техника поскольку здесь легко и быстро отсоединяется двигатель от редуктора и все грузится по отдельности. По этой причине его и берут в основном. Как для работы он достаточно мощный, тяжелый и служит пользователям давно и особых нареканий по нему нет. Единственный минус у него так это червячный редуктор поэтому у него фрезы работают только вперед. Подъехали Вы в угол или к забору останавливаете его и грубой мужской силой оттаскиваете (не откатываете) его чтоб развернуть. Со временем привыкните конечно но вначале будет тяжело.
    В отношении Гагаринского МКМ-1 не советовал бы Вам его брать, а если решите взять то смотрите на МКМ-1Р (где "Р" - имеется задняя скорость) На этом культиваторе как и на китайском Стервинсе редуктор цепной но сможете ли Вы его поставить в свой автомобиль не скажу да и культиватор не разбирается.
    Другого за эти деньги и задачи из имеющихся культиваторов в этом диапазоне веса и не скажу.
    А так решать Вам что брать. Смотрите в Леруа или или еще где габариты культиватора и сравнивайте со своим багажником авто. Легкий культиватор однозначно не советую покупать для целины.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    При чём тут фантазии?
    Я же написал или трактор или мотоблок.
    Человеку нужен культиватор.
    Поэтому я предложил на обработку целины нанять кого то, а чем именно будет обработано @FrankMartin сам решит по своим возможностям. Потом можно будет и культиватором обрабатывать пашню.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Первичная обработка самая тяжелая и порой наем чужой техники разумное решение. Трактор или мотоблок, что сможет заехать на участок. Я на свой участок Кировец нанимал для разработки целины, но ему там есть где было крутиться. :)
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Для разработки целины, захват не более 37 см до 15 кг весом лучше всего подойдёт червячный двух тактный культиватор китайский, он на глубину 15 см пропорет любую дернину. Второй по производительности до 25 кг это пуберт мегабеш 50 с фрезами и 24 см и весом до 25 кг, его клон хусварна с такими же параметрами, для начала вам хватит, а потом уж будете по мере аппетита расширяться. Мелкий вам всегда пригодится и под деревьями взрыхлить и теплицу поковырять и клумбы ...Советую из личного опыта (пуберт мегабеш). Вместо двух тактного встречаются и с электромоторами на 220 вольт, тож весьма мощные и дёрн в пух молотят ..., но увы с проводом, родственнику такой покупал настраивал, довольны, работает.
    Тогда самый мощный из червячных двухтактных выбирайте вес его до 15 кг, ручки складываются, он с целиной точно справится, остальные будут просто прыгать и скакать
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На тебе боже что нам не гоже:aga: Вы хоть сами такими целину обрабатывали?
    Мне приходилось Мастер Ярдом весом 28кг работать так он и обработанную землю весной с трудом берет хотя и вес его 28кг. Потом если просили помочь так прикатывал своего крота весом 48кг и быстро обрабатывал.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    В прошлом году форумчанин подбирал МК, купил за 22000 CHAMPION 8813 - это копия Салют 100. Только лимонного цвета.
    Почитайте тему.
    Может такой вариант как Салют подойдёт. Вес около 65. Фрезы разборные. Возит в легковухе.
  15. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Сейчас он 46000руб., я себе смотрел, поэтому купил Агат
