1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    Всем привет, в этом году сломался Texas Lilli 572 B (идет белый дым после запуска, и какой то металлический звук в двигателе, спеца в своем городе по разборке и ремонту двигателя не нашел. Карбюратор сняли прочистили, фильтра воздушные новые - не помогло).
    Рассматриваю к покупке следующие бренды желательно до 30000р.
    1. Champion BC5712, BC6712, BC7712, BC5712, BC7713
    2 Нева МК200-Б5,0RS, Нева МК80P-Kasei, Нева MK100Р-B&S
    3 Prorab GT65 ВТ BS
    Может что другое посоветуете. Всем спасибо за ответы.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    У меня чемпион BC7714 (9714).
    Делает практически все. От 7713 отличается только передачами 3+1.
    Фрезы маловаты 30 см в диаметре, захват только 80 см.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А почему не хотите просто поменять движок?
  4. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    На какой? Если на лифан, то надо по длине шкифа смотреть. Плюс фрезы достаточно износились, появился люфт большой.
    Спасибо
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что фрезы в продаже закончились? Интересный подход, фрезы износились мотоблок на свалку. Купите мотор и фрезы. Что прям огромный люфт у фрез?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да ладно! Пусть поступает так, как хочет! :nono:
    Бонусом ещё и резиновые ручки на руле новыми будут! :aga:
    Хорошо бы, что бы старый на Авито выставил!
    Глядишь, какому нибудь нормальному человеку удача подвернётся! :)]:hello:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! нужна срочная консультация.(делать заказ)
    После ряда неудачных попыток поработать на культиваторе Крот (сами знаете что ему в рот) приходится ускорить процес смены двигателя крота, (хотел летом чтоб не дергаться- а не получается)
    В наличие есть:
    Двигатель DAMAN DM107P20 (7 л. с.,шкив 20мм, длина вала 57мм)
    https://naparnik.expert/catalog/product/dvigatel_daman_dm107p20_7_l_s_shkiv_20mm_dlina_vala_57mm/
    в одном из многочисленных просмотренных роликов видел как мужичок ставил подобный двигун на крота.
    Вопросы:
    • подойдёт ли данный агрегат на раму крота?
    • какой шкив искать?
    • какой ремень?
    Спасибо!
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Иди в тему про крота.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Фрезы на Техас подходят от Чемпиона. Очень недорого.
    Артикул с3019 комплект из 4х шириной 60 см, около 2х тыс.
  10. shuri
    shuri
    shuri
    Казань
    Какой мотор?
    Выставлю возьмешь? Проблема в том за ремонт никто не берётся. По делу есть что написать?
    ОК.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    По делу Вам уже сказали.
    Ремонт двигателя начинается с его разборки и определения причин «стука». Роликов в Ютубе по разборке и ремонту хондоклонов полно.
    Не можете отремонтировать, замените на аналогичный (одинаковый по кубатуре и выходному валу). Фрезы продаются, хотя возможно, достаточно будет заменить только ступицы фрез (например здесь: https://vrmz.org/katalog/frezi_dlya_kultivatorov). Есть решения и по ремонту ступиц (наварка гаек и пр.)
    Нет желания возиться и есть деньги - покупайте новый!
    Сам бы взялся за ремонт вашего (хобби у меня такое :hello:), но далековато (три лаптя по глобусу!).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доброго дня всем. Попался мотоблок WM 900/
    Вопрос как правильно собрать фрезы, потому что те которые были собраны на мой взгляд были не правильно, поскольку по ходу вращения некоторые были вставлены тупой частью вперед.
    Полазил по ютубу мнения разные, одни говорят так другие эдак.
    У мотоблока две оси под три ряда фрез и одна добавочная секция. Он был собран по три фрезы в плоскости, а я хочу перебрать на четыре фрезы, поскольку он прыгает зараз как козлик.
    В инструкции по пользованию ничего на этот счет нет.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В комплекте идут по 11 обычных фрез и по одной обрезанной.
    Причем обрезанные одна на лево а вторая направо.
    Получается что надо будет обрезать еще две?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
