1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, сейчас посмотрю.
    Так а сами оси у них есть разница насчет лево и право?
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Нет. Разница в ножах.
    2 ножа подрезать придётся.
    Возьмите ось накиньте дополнительную фрезу и снизу собирайте.
    Сначала поставьте 1 внутренний нож (короткий к редуктору).
    Потом на вторую площадку один нож внутрь со смещением назад. И так далее по одному внутреннему ножу со смещением на площадку.
    Поймёте все. Дособерете остальные.
    ... Мне по 3 ножа больше понравилось...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем?
    Я попробовал как оно было собрано на трех ножах, и или я баран или ножи были собраны не правильно, но мотоблок у меня как козлик подпрыгивал. Ну ножи там точно стояли по разному. Пару штук вообще режущей кромкой в обратную сторону были.
    Я до этого на Омиче с четырьмя ножами вполне хорошо было, а на этом с тремя какая то фигня творилась.
    Уже понял. :aga:
    С дополнительной секцией фрез не хватит.
    Со второго раза получилось. :)]
    Вот теперь сижу и думаю, или оставить на четырех, или вернуть как было на трех. Если на трех тогда резать ничего не надо, по одному ножу вовнутрь и все. В общем в размышлениях.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Можно докупить ножи и болты. Вроде 160 - 180 р нож дополнительный был.
    ... По 3 ножа как то и рыхлит хорошо и корнями не забивается и потерянную картошку после выкопки выкидывает не крошит. :aga:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но не сейчас. Сейчас есть более первостепенные задачи. Поэтому оставлю на четырех ножах, как то более привычно.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам правильно подсказывают, по три ножа на фрезу, только правильно собрать. У вас фрезы стоят близко к друг другу, и по три ножа, оптимальное построение.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да я не против, но как то попрыгунчик нехорошая вещь, и да, скорее всего собраны изначально они были не верно.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А для чего, можно подробней?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В комплекте только два укороченных, а надо 4 - те ножи, которые установлены в сторону редуктора, чтобы его не повредить.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хм. У меня на Авроре наоборот в сторону редуктора удлинённые. :flag:
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На Тарпане все одинаковые. Зависит от марки культиватора.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так у вас редуктор шире в низу.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Кого, МТЗ или плуг, или и того и другого, может хотя бы одну борозду попробовать пройти, потом уже на продажу? :)]
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    К редуктору два ножа ставить или один, или без разницы. Может попробую собрать:aga:.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по комплектации ножами один обрезанный.
