1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как это сделать?
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Берете, что то ровное, уровень, рейку... прикладываете к ведомому шкиву в сторону ведущего и смотрите на ведущий{двигатель}, должна быть одна линия, т. е. ручьи и на том и на том должны быть паралельны, в противном случае регулируется двигателем лево-право либо шайбами за шкивами,
    но подозреваю, что у вас приотпустился двигатель и повернулся.
    так думаю.
    удачи
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    4 болта снизу двигатель держат?
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Да,
    если их отпустить то двигатель подвигается вперед-назад, и немного вправо-влево вокруг своей оси
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Поздно, но лучше чем никогда. Может кому на будущее пригодится. Насчет шпонки - в магазинах запчастей для тракторов и сельхозтехники можно купить шпоночный материал нужного размера, просто отрезаешь сколько нужно.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Друзья, есть у кого мелкий культиватор электрический ДАТ 2000 вт, можно ему поручить пару соток целины разработать, по оборотам вроде 6 об. в секунду должен дерновину скошенную распотрошить, планирую сделать откидными пару крайних фрез, сократив захват до 30 или менее см, а может просто прикупив более узкие фрезы. Причина простая картошка стала паршистая, хотя и два поля сменных, требуется 3-4. Если кто дербанил на подобном, откликнитесь. Покупать двух тактник не вижу смысла он и по мощи и по крутящему проигрывает, а с проводом, можно и потерпеть на 10-15 метровом куске или в той же теплице. Был у меня какой то грин дешёвый взят дочери, но он был не более 1200 вт и конечно грядки при испытаниях и доводке молотил не плохо, правда земля летела по дорожкам тож ..., а этот к тому же пишут, что не обслуживаемый двигун, выходит без щёточный, да масло в редуктор лить надо, а не густая смазка., да и вес 12 кг.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня есть DDE ET1200. 12кг, 1200вт, 300 об/мин, захват 30см. В принципе - аналог ДАТ 2000. Фрезеровал им грядки, пока бензиновой техникой не обзавёлся.
    Ещё большая мощность не нужна. Работать легче, чем лопатой, но на целине или плотной земле требуются значительные усилия. Слишком маленький вес.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, в переводе на захват получится 30, 40 где то 1600 вт, там 2000, поточу ножи, оставлю вместо 6 фрез 4, стяну между собой до перехлёста на пол сантима, и по 5 мм от редуктора, возможно и пойдёт на глубину вскрытия дёрновины 5-7 см, ну пока редуктором не упрётся, потом я завершу и своим Т-700 без крайних фрез. при захвате 55 см, вместо 81 см .
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если у вас есть более тяжёлый культиватор, то почему не сразу им?
    Я после электрокультиватора купил 30кг бензиновый - небо и земля.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Целых два, но все они тихоходы и роют глубоко и широко только бездерновую землю. Что б раздербанить дёрн расчёт на скорость и заточенные фрезы, потом в теплице на грядках, клумбах можно использовать, если разово не крякнет. У соседа какой то патриот бензиновый примерно киловат с небольшим, так он говорит, что хоть тропину раздербанит за пару -тройку проходок.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Заказал этот двухкиловатник в четверг привезут 13500 р. Отпишусь если раздербаню чуть более 2 соток под картошку 22 полоску 40м х6. Ручка там мягкая и схожая с включением АКБешной косилки Макита 43 серии, хоть привыкать не надо.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Привёз культиватор ДАТ 2000, внешне не плох, катал без фрез 15 минут, завтра доведу до полчаса холостой прогон. Редуктор греется, мотор греется, смазка прозрачная полугустая полужидкая видимо литиевая, по уровню не поймёшь, она не текучая, надо конечно добавлять. Двигатель щёточный, открытый, прямопосажен на червячный вал, снимал крышку смотрел, ни каких ремней нет и в помине. Захват фрез 40 см, уплотняю их, оставлю захват только 32-33 см, наточу, у боковых уберу наружные загибы, всё должно быть загнуто во внутрь, тогда можно работать вдоль бордюров, досчатых грядок и землю не будет вываливать наружу, да и мотору с редуктором будет легче. Отпишусь после эксперимента с разделкой 2 соток целины, как оно... .Цена 13 490, да и ручку управления перевернул загибом вниз, мне показалось, что так удобней, кабеля по диагонали хватило.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    ИМХО с тем же успехом можно точить якорь... Или ковш бульдозера...
    И вообще, разрабатывали технику люди с Высшим Китайским Образованием, а мы её, не опробовав, сразу подковывать... Не взлетит ведь...
    Чтобы работать вдоль бордюров надо не пить с вечера (никаких личных намёков, только собственный опыт!), да и всё. И всё одно наедешь, когда камень или корень попадётся.
  15. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Точить фрезы нежелательно, начнет резать сорняки и размножать их. Это на форуме уже писали.
