1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, ну процарапывает он дёрн неплохо, надо отдать должное... Если заморачиваться целью.
    Что толку с такой обработки - не знаю. Может, сорняки размножить, может, в угнетённом состоянии их держать. Не добрались в этом году руки с паром экспериментировать. Неву для этих целей надо как минимум вытаскивать, а попрыгайку достаточно подтащить к любой неудобице.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вот именно, поэтому я тож решил, что электрический надо иметь, тем более у меня захват на четверть уменьшен при том же двигателе, тащишь задом двигун даже не приседает, порет заточенными фрезами в пух и главное не прыгает, по хорошему можно вообще всю длину огорода тащить малыш задом, а самому идти передом, производительность ровно в два раза повысится. Я покупал его для одной цели разделать целину, получилось, теперь увеличу захват до полтинника и можно работать на обработанной почве в стеснённых условиях...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Забыли добавить:
    Было
    Стало
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Купил ремень, но немного ошибся с размером. Менять не буду, заказывал в интернет-магазине. Подумал - если склеить? Разрезать пошире наискось и на суперклей. Можно еще для надежности проволочную скобку поставить или прошить на один стежок. Разорвет или будет работать.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Gardner, Если так "колхозить", тогда вообще нужно было сразу вдвое длиннее покупать и два получилось бы...Только вот результат может быть нулевой. Я бы так не стал делать!
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Прям как в рекламе поксипола :aga:
    Не надо так делать :no: продайте на авито, а себе купите оригинал.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сшивали или склеивали раньше только плоские ремни. Но там и обороты другие были. А клиновые смысла нет соединять - корд намотан кольцом, потом только идёт резина.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Мотор отодвиньте и ремень натянется
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На три часа, отодвиньте мотор.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это в каком смысле?
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Подвинуть по направлению трех часов на циферблате, но это смотря с какой стороны смотреть, может на 9:)].
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ну вообще ни о чём. Где нулевой ориентир, относительно чего? А, наверное взять южнее...
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Порвется, намотается еще и шкив вырвет, шучу. Как то опасно.
    Проаолочная скоба неуместна будет скрябать шкивы
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А зачем так сложно? :)] А если логически, ну типа посмотреть на мотор? :aga:
