1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    В общем нашли к нему все документы, это модель хендай HYT65/800 купленная в сентябре 2007! Поменял Я в нем масло, ремень, залил в редуктор нигрол (он погуще) и протестил на 3-х сотках на даче. Работает нормально, только через 10-15 минут начинает вести сцепление, думаю надо другой ремень поискать. Редуктор решил не менять, люфт не сильный думаю с моими потребностями на 5-7лет и этого хватит, сломается буду менять. К стати от чемпиона не подходит редуктор т. к. на хендае диаметр нижнего вала редуктора 25 и пришлось бы фрезы искать ведь на чемпионе 30
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос следующий. В инструкции написано, что свечу менять раз в год или по наработке в 300 часов.
    А если мотоблок используется только весной для вспашки двух участков и суммарно часов 15 работает надо менять свечу или нет смысла?
    И как часто менять масло в редукторе при таком режиме эксплуатации?
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Свечу меняют, когда она перестаёт работать...
    Масло в движке - каждый год. Масло в редукторе - под настроение. Если в автомобильных коробках годами масло ходит, то...
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Масло в движке и так каждый год меняю, это без вопросов.
    По остальному понятно. Спасибо.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Написано раз в год или 300, значит только так:ogo::)] (если смайлики непонятные, то это шутка).
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С прошедшим днем рождения! :hello:
    А по воздушному фильтру на мотоблоке при моем режиме эксплуатации такая же рекомендация как и по свече?
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Зависит от пыли на огороде. Желательно менять раз в 2-3 года.
    Спасибо за поздравления!
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну он уже два года (две весны) отработал. Визуально достаточно чистый, по крайней мере если сравнивать с автомобильными фильтрами (салонный и воздушный двигателя). Может достаточно будет поролончик, который вокруг фильтра, промыть? Или все же стоит заменить?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Хватит промывки. Я свой бумажный ежегодно продуваю резаком (кислород, 6 атм на шлангах), этого хватает. Работает уже лет 6. 2-3 года это по паспорту.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поехал за маслицем 5-40, увы кто опоздал, тот не успел пришлось самым дешёвым синтетика 5-40 довольствоваться автол для пильных цепей и тот шагнул за 1000 ре., а вот пенсион в застывшем виде.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Штиль231, так масло берете в 5-ти литровых канистрах? Себе на прошлой неделе 10W40 взял за 340руб Газпром минералку
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завидую, я в двух магазинах смотрел и ниже 1000 в 5 литровых ни чего не нашёл, пришлось брать 1025, дрова надо заготавливать.
  14. Iron
    Iron
    Iron
    Здравствуйте!
    Купил культиватор б/у Champion BC 6712 6.5 л. с. Возникают проблемы с культивацией. Если нажимаю на сошник, культиватор закапывается и роет на месте, а если приподнимаю, то скачет по поверхности. Обрабатываю целину. Что я делаю неправильно?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут надо ловить золотую серединку - чтобы и не убегал, и не зарывался. Просто работайте, и навык выработается. Особенность аппаратов подобной конструкции - одноосных - в том, что фрезы являются и активным рабочим инструментом, и тяговым элементом.
