1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Когда целина перестанет быть целиной, всё пойдёт "как надо"! За это время должны и технику освоить :um::)]:hndshk:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы делаете не правильно то что пытаетесь культиватором поднять целину.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для целины этот культиватор имеет слишком большие обороты + недостаточный вес, пробуйте заглубляться помаленьку сантиметров по 5 за проход. верхний слой культиватор будет прыгать, дальше уже получше пойдет
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я бы ещё добавил тот момент, что большое значение имеет конструкция фрез. То есть, имеет смысл попробовать применять для выполнения работы не только штатные фрезы, но и другие варианты. Те же "гусиные лапки", например, или ротоваторного типа.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    обороты большие для таких фрез, по рыхлой земле еще нормально но по целине ...
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Зависит от диаметра фрез. У меня "гусиные лапки" имеют диаметр даже меньше штатных. Поскольку ударная площадь ножей "гусиных лапок" существенно меньше того же параметра штатных фрез, то их проникающая способность соответственно выше. Вкупе всё это облегчает разработку целины. По крайней мере у меня так и происходит.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы на какой скорости работаете гусиными лапками по целине?
  8. Iron
    Iron
    Iron
    Спасибо всем за советы. Буду пытаться их применить в работе
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня "Угра". Поэтому работаю "гусиными лапками" по целине на второй, поскольку на первой не успевает двигаться вперёд и зарывается - сказывается меньший радиус лучей. На "Угре" ещё и ширина редуктора создаёт бОльшую мёртвую зону между первыми ножами фрез, что располагает к "посадке на мост".
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    я целину расхерачил высокооборотистым доработанным культиватором ДЕУ 2000 с проводом примерно 4 сотки. Тот порет 5 см слой дерновый на раз два, желательно против хода тащить на себя. В вашем случае надо оставить не более 4 фрез и трудится шаг за шагом на высоких оборотах, через 5 проходок начнете видеть результат, иначе ни как. Можно ещё утяжелить культиватор и наточить фрезы. Подъём целины дело серьёзное, раз десять минимум по одному месту надо пройти чтоб см на 20 углубиться и разодрать дёрн. Терпенье и труд всё перетрут.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это на МК такой гемор с подъемом целины, движение задом наперед вообще дичь какая то, на МБ разрабатывал целину, тут уже в плюс и вес и выбор скорости, мне для того чтобы углубиться на 20см понадобилось 3 раза пройти, ещё 3 раза чтобы комки разбить.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Rdv1981, так @Штиль231, пожалел своего Хундея с переделанным редуктором и специально купил ДЕУ2000 для целины на 3-4 сотки весом в 12кг. Вот и пришлось за несколько дней ему работать чтобы эту целину разделать своей вжигалкой взад-вперед.
    А на счет дичи как ты говоришь так знаешь культиватор Лоплош так им можно работать только тасканием задом наперед.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Знаю, есть тут энтузиасты этого изделия, да ещё и с электродвигателем:no:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Колеги целина целине рознь, у меня была утрамбованная лужайка, закатанная под газон без высева травы и обработки, лет пять простояла косил, потом понадобилось трёх полье для огорода с картошкой, парша завелась, поэтому и танцы с бубном. Да и земля у нас не айс утрамбовывается как цемент, типа серозём с добавкой глины и песка, плодородный слоёк МАХ 25 см, поэтому минимум десять раз и проходил электрическим потом хундаем, чтоб превратить 4 сотки на глубину 20 см в огород за полмесяца примерно с перерывами Сейчас там и ни травинки, а травища пёрла на лужайке будь здоров, приходилось раз в две недели косить. А электрический брал именно по причине высоких оборотах на фрезах, помоему 360 об \мин. Пробовал осенью в теплице так в пыль превращает землю, вроде так и не надо. Стоит есть не просит, правда без модерна не обошлось захват с уменьшил на 10 см, поэтому и порет дёрн в труху.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Невой фрезами "целина" пришлось перекапывать тропинку, на первой, самой медленной расковырял верхний слой где то сантиметров на 10, потом прошел по второму разу где то на 20-25 см. и третий раз уже гусиными лапками так же на первой измельчил комки, получилась грядка как буд то она здесь всю жизнь была, все на первой медленной без усилий и попрыгушек и довольно быстро...
