1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    3,5 га и мотоблок ? вот это точно не вариант, не тратьте время на изучение вопроса по мотоблокам и мотокультиваторам
  2. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    Давайте просто рассмотрим предпочтения по приведённым мотоблокам без привязки к ТЗ
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Без привязки к ТЗ - любой.
    Так как через пол-года он, не успев сломаться, попадёт на вторичный рынок.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    без привязки к ТЗ, то, что Вы перечислили это одинаковые мотоблоки-мотокультиваторы, какие могут быть предпочтения ? если по цвету
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Я двумя руками за 135ого китайца, но не в этом случае.
    Но если Вы уже нацелились, что будете брать; берите тот у которого есть сервис под боком. И не меньше 3 скоростей вперёд.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Главное что бы хозяин этого мотоблока раньше в больничку не попал:no:
    Техника берется под определенные задачи, вы их озвучили и коллеги не безосновательно не рекомендуют вам МБ на такие площади, тюковщиков у нас под китайские МБ нет, как то обсуждали. Так что настоятельно советую обратиться в тему по минитракторам.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это культиваторы переростки, двигатель на него избыточно мощный ставят менеджеры чтоб ввести в заблуждение новичков. На фрезеровании 20 соток с ним ляжете. На гектары нужен трактор, без вариантов.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все верно! у каждого мотоблока есть определенная максимальная мощность двигателя которую он сможет реализовать по техническим причинам и установка двигателей выше этой мощности это развод на деньги покупателей ну и постоянные расходы на повышенное потребление бензина.
    то что МБ с двигателем в 17 л. с. прокультивирует площадь вдвое бОльшую чем тот же МБ с двигателем в 9 л. с. за одинаковое время это байки продаванов :)]
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну даже если вдвое больше или доделать в миник, все равно это будет медленно. Разве что сенокос может быть выполнен, но это еще косилку надо найти к нему. Ну и "проф" использования не брендовых китайцев повышает вероятность залететь на ремонт. Для 3.5 гектара это деньги на ветер.
    Вот Брайт 135
    Для дачи самое то пофрезеровать. Но можно прикинуть скорость его и гектары и посчитать сколько он будет грызть. Дело даже не в этих моделях, а то что площади не для мотоблокп
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если начнет фрезеровать в конце апреля то к началу ноября должен закончить если конечно технических простоев не будет
  11. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    В своем случае планировал максимум 50 соток под посадку овощей с операциями по вспашке, фрезерованию, остальной участок под покос, косить хотел с помощью конной косилки К-1,4. Видел в роликах как пресс-подборщик 8050, 8070 цепляли к мотоблоку, там работа от 18 л. с., вот думал к вому МБ подключать.
    С трактором следующие проблемы, до поля минут 10-15 на авто по общим дорогам + более серьезные средства на покупку как трактора с навесным, возить его надо на чем-то более серьезным, а не на прицепе или строить для него что то на поле.
    Размер поля действительно смущает, может немного изменим ТЗ в части нужен МБдля обработки земли (бывшее поле) до 50 соток, единственно из того что слышал самые надежные МБ вроде считают с шестеренчатыми редукторами, что можете посоветовать? Может лучше взять б/у белоруса и потом если надо лифановский движок нужной мощности поставить?
  12. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    @Sirsergii 50 соток это уже реально.
    Но если планирует использовать активное наверное надо смотреть в первую очередь, как его подключать будете. У китайцев продольный вал под шпонку 18мм. Подойдёт?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Как вариант неплох, Беларусь или АГРО Б/У вполне :super:, АГРО у нас сейчас на вторичке от 40 до 60 тыс. в отличном состоянии но с родным рабочим мотором, единственный минус этих мотоблоков это то, что они плохие фрезеровщики .
  14. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    Из активного, поправьте меня если что, у нас для обработки земли это фрезер и картофелекопалка, фрезер можно на осях МБ использовать (фрезы в коробке с ним), картофелекопалка тоже может быть не активной. Для покоса конная косилка просто цепляется к МБ у нее свой редуктор, при движении приводит в действие ножи. Ясно что надо будет с узлами крепления поработать, но это не проблема.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Самые надежные это любые кроме нонунейм китай, а бренд, который с гарантией настоящей и запчастями.
