1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не надо обслуживать - хорошо, только если назначенный ресурс высокий.
    Про «необслуживаемые» АКПП, рассчитаные на ресурс 150 000 км слышали?
    И я очень сомневаюсь, что в Оку закладывают какую-то супердорогую синтетическую полужидкую смазку. Так что экономия всё-таки имеет место быть.
    При этом необходимость менять масло в двигателе никто не отменял.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если смазка полужидкая то сальники обязательны, т. е. корпус редуктора без изменений, только смазка на порядок дороже, конечно экономия присутствует :)]
    если смазка не полужидкая то редуктор будет жить 1 сезон, вот тут экономия и начинается, т. е каждый сезон надо покупать новый редуктор, что то не клеится...
    в моем культиваторе вейма тоже редуктор необслуживаемый, все сальники присутствуют, а заливной пробки уже нет, вообще никаких пробок нет. в движке Да, масло надо менять, но в культиваторе нет бензокраника, нет подсоса, нет газульки, на ручку нажал он поехал, отпустил - остановился, походу версия для блондинок :)]
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня есть культиватор только с ручкой сцепления и с газулькой - она же подсос и глушилка.
    А как ваш заводить на холодную и глушить?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    глушить кнопкой стоп, она на руле стоит, ах да. я попутал, рычаг воздушки вроде бы есть
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня вообще редуктор не разборный не обслуживаемый, в мурзилке написано 5 кубиков смазки добавить и усе, красота! Рекомендованная смазка Total Ceran, коей под рукой не оказалось, поэтому добавил вот такую. За 10 лет в редуктор Каймана ни разу не заглядывал, даже кожух ремня ни разу не снимал, использование эпизодическое 1-1,5 часа в год.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Rdv1981, вчера писал здесь про редуктор Каймана Варио 60 сейчас посмотрел инструкцию на него и вот прикладываю фото IMG_20230120_150113.jpg . Может пригодится когда снова добавлять будешь (обычная лититиевая смазка -20гр.)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот вырезка из моей мурзилки, только смазка не литиевая а кальциевая. Автоперевод:)
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что значит обычная литиевая смазка? их вагон и маленькая тележка этих самых литиевых какая из них обычная?
  9. Виталя1975
    Виталя1975
    Виталя1975
    Камышин Волгорадская обл.
    Ну не бывает смазки которая не теряет своих свойств.
    в самом редукторе фрезеруются посадочные места как под подшипник, так и под сальник, трудозатраты выше, редук Правильно сказать делается усредненый вариант, допустип у меня агрегат в год отработает 50 - 70 часов, а кто то пользует по полной. соответственно желательно иметь возможность добавить смазки.
    Честно мне без разницы какая там смазка, жидкая или густая, в снегоуборщик так как бы да, а в мотокультиватор погуще думаю оно лучше.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да как правило такая возможность есть. Вы думаете тут сальника нет?
  11. Виталя1975
    Виталя1975
    Виталя1975
    Вот честно сейчас уже ни чему не удивлюсь
  12. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @lubitel63,
    Что бы в музей поставить. Можете аналог собрать, несложно, двигатель у него, это скорее всего дед нашего ЗИД 4.5, если имеется редуктор то 2 скорости вращения 330 и около 700 об/мин Так что для того что бы собрать, что то типа трактора, трансмиссия с небольшим перед. числом, 7 лет назад с таким двигателем самоходную тележку подарил в деревню.
  14. Виталя1975
    Виталя1975
    Виталя1975
    Народ а подскажите по скоростям вращения вала редуктора. Вот в Неве допустим стоит 87-125 об/мин, 80-120, ручкой газа понимаю они и регулируются, на мах понятно ни кто не пашет, на мин чуть больше нагрузка, может заглохнуть, так думаю середина или чуть ниже ставим и тогда как бы за ним успеваешь. Как тут в темах почитал что у китайцев скорость оборотов выше у многих типа за ними пошустрее двигаться надо. Есть какое то понятие нормальной скорости для работы (вспашке) ?
    Garden France T 70:
    1 (пониженная передача от 60 до 80 об/мин) для работы с плугом, окучником и другим навесным оборудованием
    2 (повышенная передача от 140 до 160 об/мин) для работы культиватора с фрезами
    Тогда получается ни НЕВА ни МКМ не предназначены для работы с фрезами. Хотя читал и видео смотрел что на высоких оборотах разбивает в пыль, а это не есть хорошо.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    60-80 самый смак для стоковых фрез.
