1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Урала под рукой нет :)
    Вот мой. Для ориентира: толщина "ноги" 4см ровно.
    Габарит по вертикали меньше вашего, ваш раньше начнёт цеплять.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Размер конкретный по вертикали, а лучше клиренс. Что это за размер, меньше вашего?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вас первый уже несколько раз спросил.
    Прямо сейчас померить не могу.
    Но можете посмотреть старые сообшения. Когда ещё с вашим культиватором МК-200 мерились - где-то около 2см разницы по клиренсу выходило в пользу моего.
    А в новой вашей Мультиагро цепи такие же и звёздочки наверняка - тоже.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не помню.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы чем смотрите? 13см (14см, если тонкое рёбрышко не считать) на колёсах 4.00-8
    На Ураловских колёсах было бы +5см к клиренсу.
    На 175/70R13 - ещё +3см
    Жду измерений вашего мотоблока
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Плюс пробочка слива масла, а какой же широкий редуктор по осям, сантиметров шестнадцать, вот это поплавок.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пробка, вернее закрывающее её ребро - не больше сантиметра. Толщина - тоже не больше.
    Так что на этом рёбрышке мотоблок не повиснет - незачем его вообще учитывать.
    А глазомер у вас - совсем плох. Было же фото чуть выше с узким ходом и рулеткой? Какие ещё 16см?
    И опять у вас "иногда цепляет редуктор" - это топить редуктор по самую ось? :)
    Отложим дальнейшее обсуждение до появления ваших фотографий клиренса.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он далековато сейчас, позже. Хотя я выкладывал скрин с руководства, там 14 см стоит на 10 дюймовых.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    4.00-10 или 4.5-10?
    Какой диаметр колеса в см?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Писал недавно 49 см по протектору.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня 41, т. е. это как-бы 4см разницы клиренса.
    Так что с "рёбрышком" и без - разница клиренса 4см и 3см соответственно.
    А значит ваши более крупные колёса как и 510мм ГЗ не дают увеличения клиренса по сравнению с моим на 4.00-8. И мой на Ураловских колёсах имел бы клиренс как ваш на 175/70-R13
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот вы делаете вычисления, а это всё фейк, как может быть диаметр колеса 41 см, если по линейке видно, что до центра оси 21 см, что вы всё кроите, и как может быть маленьким низ редуктора, куда вы спрячите угловой редуктор с подшипниками и сальниками, надоело, бубните что хотите.
    @DmitryEvg, и ещё, 19 дюймов, это сколько в сантиметрах, врун.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы сами-то понимаете, что пишете?
    До центра 20,5см - чуть меньше чем 21см
    Подшипники выходной оси по бокам редуктора. Сюрприз?
    Подшипник малой шестерни - естественно сверху, выше оси.
    Сама шестерня на выходном валу меньше ваших звёздочек.
    + У вас под звёздочками толстый стык половинок редуктора. У меня только тонкая стенка, а крышка - сбоку.
    Вот здесь видно изрядную толщину стыка половинок в нижней части редуктора МБ23 мультиагро:
