1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan,
    Мой в районе осей около 14 см, точные замеры не делал, у компакта меньше, в нижней точке не шире 2-2,5 см.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дя я не про клиренс а вообще по тексту спора.
    Не только клиренс важен. Наш если и заденет землю - в стороны двинет, а Ваш будет буровить вперед себя комок.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы с тем ёжиком общаетесь - вы ему и передайте свои выводы.
    Пока что я измерений с ни вашего ни Иваныча редукторов тут не видел. Мои с линейкой и рулеткой -предоставил. Так что ваши и Иваныча: "больше/меньше" и "широкий/узкий" - одно балобольство без фактов.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так вот клиренс, это нижняя точка от поверхности, если вы ещё что то прицепите, то вы на этом висеть будете.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Спор начался с клиренса и размера колёс для копки картошки. Какая там ширина у осей тут не так важно.
    В районе осей - не меньше моего.
    Жду от вас размер редуктора по вертикали от оси до нижней точки.
    Мой в нижней точке не шире 1 см. :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ваша линейка против таблицы из руководства, ваша линейка под другим углом смотрится:)]
    Не спрыгивай, кто первым упомянул толщину редуктора?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разве у вас при работе на ГЗ зацепы в землю не проваливаются целиком, что вы по ним мерить хотите? Протектор ёлочкой широкого колеса может проваливаться целиком или нет. В любом случае разница в диаметре - незначительна. Гораздо больше на клиренс влияет ваш сильно торчащий вниз редуктор.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как, во заврался.
    Если убрать ёлочку с протектора, то дай бог наберётся 45 см. :aga:
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вы пытаетесь на неё (ширину в районе осей) соскочить с вопроса о клиренсе для копки картошки. Но ваш редуктор и там не уже. Логично - ваши двойные звёздочки и цепи против моих двойных сальников.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На клиренс не может ничего влиять, если он есть 14 см на колёсах 4,5х10, так он такой и есть, а про ширину и толщину редуктора вы начали писать, пытаясь ущемить. А фрезы вы точно из за своего редуктора поменяли:)]
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Моя линейка с моим мотоблоком - факт.
    Ваша таблица к большим колёсам - факт сильно более торчащего ниже осей вашего редуктора.
    Опять ваши фантазии? Фрезы "Целина" куплены для целины - ферштейн?
    Родными тоже работаю.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    14 см, это табличный размер, и его проверять не надо
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Об этом и речь. Но ему это не понять, у него Волга, там всё продумано китайцами.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На прополке, они глубже не лезут.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Раз так, тогда на том и условимся: ваш редуктор торчит вниз на 3 см сильнее, чем тонкое ребро от моего. Отсюда сильно разный клиренс и рекомендации по выбору колёс и ГЗ.
