1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вы же считаете отзывы из интернета доказательством.
    Вот человек в соседней ветке рассказывает про ременной Патриот-
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы название темы посмотрите, в которой флудите.
    МК-200 так-то один из самых тяжелых и больших культиваторов (по местной классификации :)).
    Грязь отколупайте :).
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не считаю отзывы из интернета доказательством. Иначе всё, что пишет Иваныч про китайцев, о том чего сам не знает и даже близко не видел - тоже доказательство?
    Я принимаю их к сведению. Что вам не понятно? На маленьких узких колёсах не получилось выкопать при высокой гряде. Ничего удивительного.
    Приложите к экрану горизонтально линейку. Убедитесь: Нижняя точка редуктора не доходит даже до 13см отметки линейки на фотографии (где-то 13,2см). Не то, что до аж 10см. И верхняя часть редуктора не на 30см заканчивается, а на 27,3.
    Вычтите 13,2см из 27,3см. Получится у вас 20см диаметр?
    Как ещё объяснить-то?
    Кочерга-рыхлитель с землёй, которую видно на переднем плане - не редуктор. Это понятно?
    Её там вообще не было и она съёмная.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скажу больше, и на больших колёсах Патриота, тоже будет проблематично, придётся толкать, и чем сильнее оператор, тем больше шансов сделать эту работу.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять ваше пустое балобольство. Урал на широких шинах ёлочкой (Экстрим) тянет очень хорошо. Но вы этого не знаете же?
    А вчера же в другой теме вам отчитались, что выкопали им картошку без проблем, ничего не цепляя?
    Так что и в этом случае при такой гряде их может и хватит - вы не знаете.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да мне-то понятно всё ещё до появления вашего флуда на форуме, не зря ж я задачку по геометрии предлагал и писал что если хотим использовать аппарат в качестве МБ, т. е. по взрослому, то родные колёсики рассматривать вообще нельзя. А увеличенные не на каждой работе пойдут, скорость, панимашь...
    Поэтому двухскоростной китаец это всего-лишь культиватор, и владельцы потихоньку начинают это понимать. Да, вроде работать и можно, но лучше не с ним...
    Мой МБ-1 на родных колёсах тоже не блещет рекордами, но он хоть на 13" меня не выматывает.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просто вы не в курсе, что это обычный 105-й мотоблок. И видео с ними навалом. В том числе и с патриотами других комплектации и потому с другими названиями. Я же говорил - вы практически ничего по теме 105-х не знаете, но уверены в истинности своих выдумок. Зимой ещё твердили, что ими можно только фрезеровать и кататься, а в интернете видео работ на них - пруд-пруди.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Балаболите вы, потому что ничего этого сами не пробовали, только предположения.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В тырнете Ваш мотблок глянул в чистом состоянии без кочерыг. Да, у вас порядка 70 мм вниз торчит, у невы мк-200 около 90 мм получается.
    Но... у вас это очень широкая часть торчит, а у невы "острое" обтекаемое ребро.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Выводы ваши по китайцам неправильные. Для многих работ родные колёса плохо подходят даже по сравнению с ГЗ такого же диаметра. Но на узком ходу особых альтернатив нет, если не покупать специально очень узкие ГЗ.
    Например, у меня родные колёса с грузами легко тянут посадку картошки, но на ГЗ мотоблок идёт гораздо ровнее чем на них - удобнее.
    Ошибка ваша в том, что вы всех китайцев равняете с особо быстрыми (самыми простыми и дешёвыми) представителями, у которых крупный ведущий шкив и маловатый ведомый.
    Многие другие двухскоростные китайцы - медленнее вашего Каскада. Особенно те, у которых ремень как у Невы переставляется на пониженный ручей. Нет у них проблем с работой на больших колёсах или ГЗ
    Мысленно обрежьте у Невы нижние 20мм. Лучше стало или хуже? Клиренс на 20мм увеличился же? :)
    А с "кочергой" у меня даже лучше эффект, чем "острое обтекаемое ребро"
    Я её для работы с фрезами "Целина" сделал. У них посередине большой зазор.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Там не толсто. Под болты место сделано на разьеме. У Вас крышка узла место портит. Цилиндром сделано, а на неве болты по периметру разнесены и утоплены.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наоборот: лучше стык и крышка сбоку, а не стык и болты внизу - за счёт клиренса. Плюс у меня и внутри редуктора шестерня поменьше, чем звёздочка с цепью.
    Да как же никто и никогда? Вон - Иваныч. У него до сих пор китайцы с двухскоростным редуктором - только фрезеровать.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше или хуже, ваши домыслы.
    Точно, и не мной одним это пишется.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это конечно все из пальца высосано по фоткам... ну не выглядит Ваш редуктор круче чем у невы :).
    Скорее наоборот.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Спасибо за проделанную работу! (Может Иваныч сможет сравнить со своими 14см)
    На круче и футуристичней или гламурней - не претендую :)
    Он крепкий и надёжный - это главное. Хороший клиренс - бонус.
    Хорошая ремонтопригодность (не надо снимать с мотоблока целиком, чтобы располовинить) - бонус, которым надеюсь не воспользоваться :)
    А внешний вид меня и брутальный устроит :)
