1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так это нормально.
    А то купите лучше чем у рекомендовавшего, ему тоже захочется, придётся телодвижения совершать.
    А так, он мучается, Вы тоже.
    Все хорошо.
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Bolshcoy Любой из них с вашими объёмами работ можно будет по наследству передавать, но - моё мнение Салют из них самый удобный и комфортный.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Могу поспорить, но не буду. :)
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Штиль231, На китайских водянках стоит дисковое сцепление с ремённым приводом.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Спасибо, Кузьмич, за правку, у дальнего соседа за 3 КМ есть, но в подробности не вдавался, вижу ремень и сразу ассоциации с мотокультиватором. Бум знать, хотя своим МТЗ удовлетворён, тем более пару лет назад в Витебске за 65 купил.
    Согласен, особенно с последней строчкой, но ведь разряд с годами только висит на стенке...
  6. alexeynayd
    alexeynayd
    alexeynayd
    Доброго дня, так и не взял я себе культиватор, в магазе стоят два - брайт 65а и энергопром мк 650, вроде идентичные, но второй на 5 т. р. дороже почему то, посоветуйте из этих двух, пожалуйста!
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так что, любая приблуда, это плюс, а целесообразность, это решение самого хозяина.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тут не так давно человек спрашивал - почему брайт 65а не пашет и стоит на месте
    энергопром мк 650 на 5 т. р. дороже, наверное как то будет красивее стоять что ли. :)
    Может ещё не кончилась акция - успевайте https://www.forumhouse.ru/posts/24654858/
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А я пока придерживаюсь электрокультиваторов: экологичнее, бесшумнее, дешевле. Приобретен мотор 3ф/1,5 Квт и частотный преобразователь 2,2 Квт...
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Плавный старт сделаете и выбор любой скорости вперёд и назад?
    Я когда-то писал прошивку для железяки с частотным преобразователем Сименс.
    Для полного счастья (избавится от проводов) осталась одна мелочь.
    Типа той, что я недавно приобрёл: (списанный) ИБП с двойным преобразованием APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SURT10000XLI.
    Правда вес её 111кг - сразу в категорию тяжей можно перейти :)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Естественно, то и другое... Чтобы колеса крутились как здесь:
    Бензинщики мучаются с скоростями в коробках, покупают или делают ходоуменьшители. Главный довод - поля огромные, проводов не напасёшься! А дачнику с 15 сотками огорода это зачем? Любая скорость доступна, и задёшево!
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть один нюанс. В частотном регулирование при снижении частоты питающего асинхронный двигатель напряжения (с целью снижения оборотов) необходимо снижать и величину этого напряжения. Иначе уменьшение индуктивного сопротивления обмоток электродвигателя, зависящее от частоты, приведет к недопустимому увеличению тока через них, перегреву и выходу из строя оных. Это чем-то сродни зависимости крутящего момента бензинового двигателя от оборотов. И при желании работать на низких скоростях придется либо ставить двигатель завышенной мощности, либо коробку передач.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у Александра движок при работе на х. х выдает 0,5 квт., а он собирается им выкапывать картошку и пахать благо плужок еще весной был куплен.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    "х. х" у электродвигателя? Что он там выдаёт?
    Вот у меня есть асинхронник на 1,5кВт, 1500 оборотов/мин. Какие по вашему у него хх и сколько он на них выдаст?
    А есть и на 900 оборотов двигатели. Вряд ли таким с культиватором надо сильно обороты понижать.
    Какие номинальные обороты у вашего двигателя?
    У бензинового Subaru EX17 на 2000 оборотах максимальная мощность 2,3 кВт.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DmitryEvg, этот мотор у меня на 1000 об/мин. В штатной сборке культиватора на фрезах 44 об/мин. Диапазон частотника 0-400 Гц (максимальные обороты мотора 8000 об/мин!:mad:), но это не обязательно, хватит и 2000 об/мин.
    Мощность электромотора от оборотов не зависит. ;)
