1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вот. Купить нужно нормальный мотоблок или культиватор и не заниматься ерундой. Постепенное движение в правильном направлении просматривается. Лоплош - лоплош франкенштейн - культиватор франкенштейн - ...
    Следующим этапом наверное скороход китаец будет, а затем нормальный мотоблок ;)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, пока меня мои кентавры вполне устраивают, так чта...:victory:
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Очень много культиваторов и мотоблоков работает из коробки. Кайман, Салют, МКМ, Агат, Угра,Нева и ещё великое множество. Только сами пользователи хотят большего от своей техники, тут и начинается АПГРЕЙД
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolko, так вот и выбираем "TILLER FOR UPGRADE" с умными светлыми лицами! :aga:
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Не поверите, но я на своем Каймане ничего не сваривал и не болгарил. Правда кучу навесного прикупил и кой чего своими руками сделал. А крокодил в стоке до сих пор с 2016 года.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мощность любого мотора зависит от оборотов. А у многих видов и типов - ещё и крутящий момент...
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Зависит, но эластичность электромоторов всё-таки гораздо выше. Плюс допускается кратковременная перегрузка в отличии от двигателя внутреннего сгорания, который заглохнет.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При слишком большой перегрузке асинхронный двигатель тоже останавливается.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Получается, что оптимальные моторы - со средними оборотами: 1000-1500. Чтобы была возможность регулировки как вверх, так и вниз.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По графику получается, что с пониженными оборотами всё хорошо (хоть и не от нуля), а выше номинальных - не очень. Напряжения на повышенной частоте не хватает?
    Вертикальная ось линейная или логарифмическая?
    Теперь понял. График выше был для одной частоты и напряжения. Т. е. это просто зависимость оборотов от нагрузки на двигатель.
    А с частотным преобразователем получается так:
    т. е. высокая тяга как на повышенных, так и на пониженных оборотах.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я вот про другое подумал, если оно так все неплохо - почему не предлагается такая конфигурация промышленно? Китайцы вообще электроблоков не делают! А местные умельцы выпускают только примитивные конструкции. Расчет на тупость потребителя, ему ни к чему? :nono:
    Но ведь конструкция в наших габаритах получается максимально простая, КПП и редукторы не нужны, тяги хватит на любые задачи, огороды у большинства прямые - проводам не помеха.
    Ведь единственный недостаток - провод.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может если звезды не зажигают, значит это никому не нужно? :):)
    Я вот не могу представить, как работать с проводом. И мешается и опасно.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну с частотным-то приводом и 50-100кг мелких аккумуляторов можно обойтись. Они от постоянного напряжения тоже должны работать :)
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Малые электрокультиваторы и электрокосилки делают в огромных количествах, так что тема опасности не актуальна. Так что опасность и провод не главные...
    На селе огороды вообще пашут в линии, все грядки рядом.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Потому что это бюджетные решения, они дешевле и легче бензиновых. Там в основном простые и дешёвые коллекторные двигатели. А то, что вы предлагаете выйдет дороже бензинки, да ещё и с проводом.
