1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, все-же сначала необходимо посмотреть возможности электромотора на моем редукторе на разных оборотах. Если не будет хватать - тогда подумаем о КПП. А так - мотор изначально выбирался тихоходным, чтобы проще было до малых оборотов добраться, высокие обороты всегда не проблема.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Диапазон не так уж велик. Выж часовую стрелку не собираетесь делать :)
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ..."бредовая" - это слишком низко? ;)
    Объясните ему, что двиг с обратными оборотами (типа ОМ-220) к нему хрен достанет... :)
    Было такое предложение моему приятелю - 12труб со стукнутым итальянцем...
    Поюзавшись тему мы пришли к выводу - "овчЕнка выделки не стоит"(с)... ибо Двиг с обратным редуктором обойдется ещё в 10-12
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Если на нём редуктор по типу Фаворита, то ничего не мешает поменять местами шкивы и поставить обычный двигатель. Единственно без редуктора двигателя, он будет в 2 раза шустрее.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В продолжении темы: переговорил с продавцом - может снизить цену до 11 тыр., дальше нет. Но он навел на умную мысль! Что мы уперлились в моторы с правым вращением? Входной вал на моторе проходной, с другой стороны шкив для навесного - так на него вполне можно заводить ремень с мотора. Так что редуктор там самый обычный Салютовский, а перемена местами шкивов обусловлена именно особенностями мотора ОМ220, которым изначально комплектовался мотоблок!
    ЗЫ: @kuzmjch оказался шустрее! Все верно!
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Там на моём малыше тоже самое.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kuzmjch, у тебя куда движок крутится? В обратку, а редуктор вперед? Хотя нет - просто движок правого вращения вала!
    А что за мотор? Просто обычно с редуктором...
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @AlexSobol, Лифан с редуктором как на фото.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, об этом тоже думали...
    Но, при этом, заводить вращениЕ надоть с другой стороны (и переделать местами натягивающий механизьМ). Ну и пресловутая скорость...
    Посчитали инна... Еслиб за петерик отдал - взялись бы...
    Зы: походу крайние комплекты "саблезубых фрез" на крота... Иссякли "Закрома Родины"... :(
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, по ходу чек уже больше года продает сей комплект. Раньше вешал на авито кажись...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, тема "Тушинца" возникла только из-за того, что именно в Брянской области чек продает редуктор с колесами от него. Так просто мне редуктор не нужен - у меня есть всё под все мои задачи! Ждем частотник.
    Кстати, с частотником чуть поспешил и купил без выносного пульта - за такие-же деньги. Просто не выбирал долго, купил по ссылке. Проблема минимальна, но всегда хочется большего, особенно после того, как!
    А эта тема решается трехпозиционным тумблером, а подключение уже подготовлено!
    У @kuzmjch еще и понижайка на моторе стоит, "Фаворит" он такой!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...нет, жив курилка! :)
    -https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/remont_i_stroitelstvo/motoblok_sssr_1818981642
    только вот телегу зажали :)
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это уже другой "Тушинец", на "моем" старый руль!
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вот кротовские фрезы можно считать копия пубертовских саблезубых, видимо хорошо и правильно скопировали, нет зазора между фрезами совсем и загиб приличный, не как у китайских .
