1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, тут вот "оборотный редуктор" на твой "Тушинец"(?)-
    Всего-то ничего - "три с полтиной" труб.
    Щоп персонаж с "осенним синдромом" не возбуждался - ссылку кинул на ЛС ;)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Считаю вместе 2 детальки: редуктор на колесиках БЕЗ ФРЕЗ и МОТОРА, и обратный редуктор к нему (?) - 16500; а у меня вся моя электрофантазия потянула на 15000... Оно того стоит только для эстетов - я экономный практик! Ни копейки сверх в огород!
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Раз плуг осиливает, то телегу тем более должен тянуть.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @лучшесам1, раз двиг не любит тряски и ухабов на твердых покрытиях, то и нужно рыть в этом направлении:
    - критичны для карба наклоны
    - проверить ненадегу контактов в цепи зажигания
    - и да! - проверить работу если есть датчик уровня масла
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На ухабах датчик масла.
    Долейте масла в картер, на то он и датчик. :)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мой Т-700 сегодня меня огорчил-земля сырая и всего то 4 бороздки огорода решил закультивтировать, утомился, придётся к дискам или вместо дисков придумывать зацепы для тяги, весной нормально волокут фрезы, а осенью намучился, к концу октября буду всё перепахивать оборотным, отпишусь.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Первый раз снял двигатель с культиватора Redverg RD600.
    Удивила могучесть ременной передачи.
    4-ручейковый поликлиновый ремень и довольно крупный ведущий шкив.
    Мотор всего-то на 3,5 л. с., а такому сцеплению позавидуют многие мотоблоки.
    Ремень после нескольких лет эксплуатации - как новый.
    Разбирается, кстати, легко: 6 болтов по бокам и культиватор разделяется на 3 части.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Червячный малыш, узнал по фрезам, как у меня на пуберте МБ-50. 24 см. Червяк не требует обслуги, ни каких натяжителей цепи, однако редуктор с кулачок женский не менее, у меня цепной всего 25 мм. Ремень я поменял только в этом году, а мотоблок 2004 года, отпахал обычный треугольник А под 15 лет.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Этот кулачок обметается фрезами, т. ч. его пузатость роли не играет. А вот вниз он так сильно как цепной не выпирает, что очень хорошо на плотной земле. Хотя червячный нельзя перегружать, навешивая на культиватор грузы.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я предпочитаю цепной дискового типа редуктор, он глубже лезет и меньше сопротивляется, а по износостойкости пока не определено, у какого больше наработка до полного КАПЕЦ.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  12. Лапинский
    Лапинский
    Лапинский
    Если есть и желание и время на вот такие вот самоделки, тогда да. Но мне лично легче купить готовый, проще и быстрее, чем самому собирать.
    Взял три года назад Чемпион ВС 6712, горя не знаю, пашет когда надо и как надо. Время на него трачу минимально.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В магазине все быстрее, даже морковка с картошкой быстрее появляются. Огород (дача) - это для скорости, или фэншуя?
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Лично я люблю покулибничать с имеющимся аппаратом. Хотя в планах приобретение чего-либо с коробкой и реверсом.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, в "мирное время" - фЭншуй, в другие времена - выживание...
