1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    этим видео не особо то верь, видео можно снять любое и выложить, так мол и так, все сделал и доволен,
    только, что у него на душе после работы, хоть убейся не расскажет
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мтз вещь! :super: я так понял, плугом Вы пашите, сажаете, выкапываете картошку. Борона и окучники есть?
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @aleks1715, вам надо "гибридный" мотоблок... :aga:
    Не особо дорого. Мотор сами выберите. Можно и на фрезу договорится, и ремни и ВОМ.
    Я б себе такой нашёл, но огороды маленькие, а на транспорт есть трактор. :)
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @aleks1715, так понимаю, вам ещё агрегат транспортабельный должен быть, с собой возить, не?
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Они опоздали или стырили идею. Оба первых появились на нашем форуме.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в чём суть идеи?
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я у Леонида Гусака увидел. Мне понравилось.
    Лично для меня например китайский водяной дизель - что то на уровне инопланетных технологий. Запуск как У Messerschmitt bf 109. Форсунки, ТНВД. И прочее.
    Я бы как и Леонид, лучше бензиновый приделал.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Который справа. Бензин вместо родного дизеля.
  9. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    @Минский Muller, массу добавлю кирпичами :), с навесным будет сложновато - нужно будет придумать куда ремень приспособить.
    @ROS13, это тоже. Если будет не слишком высокий, то можно заморочиться "маленькими транспортировочными колесами" для уменьшения клиренса, снятием ручек и щитков. Если м. б. сможет заезжать (сам) в универсал или хэтчбек - былобы идиально. Ну а нет, так нет, тогда прицеп.
    @Серый53, слишком большой. Больше на самоделку похож. В данный момент есть 25 соток целины - не всякий м. б. справится. Потом такой большой и не очень то нужен. НО более слабый сдохнет.
    Форумчане утверждают что нужно 3+1 скорости для удобства. Это на 60-80% дороже моделей с 2+1 скоростями, при той же мощности.
    НО м. б. можно более полно использовать если обзавестись дополнительными копалками и прочим. А легче они подключаются на ВОМ. А это всего около +10% стоимости модели с скоростями 3+1.
    Вот и дилемма если забить на скорости то можно сэкономить, но придется заморочиться с ремнями. Или к удобству скоростей добавить ВОМ.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @aleks1715, чутка добросьте до бюджета и возмите Неву, и будет вам счастье.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что скажете насчёт "Угры"? У неё и скоростей три вперёд, одна - назад. И штатно выпускается копалка, работающая от ВОМ. Подгонять и колхозить ничего не надо, но необходимо доплатить за угловой редуктор, подсоединяемый к ВОМу и имеющий на выходе шкив. От того шкива идёт ремень на шкив копалки. Всё штатное.
  12. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    @Celjanin, можно ссылку на тему про угру?
  13. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @ivaniych, в наших Палестинах цена Невы примерно сопоставима со стоимостью МТЗ.
    @aleks1715, а что из активного навесного вы планируете? Может и дешевле будет пассивным обойтись? Кстати, откуда вы?
  14. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    @kuzmjch, Weima WM900M-3 нет в моём регионе, но аналоги глянул. Тогда +70-100$ и брать с ВОМ.
    TT 1100D-ZX (177F 9 л.с.)
    Угра НМБ-1Н17
    @Klen11, я правильно понял Skiper SK-850S за счёт пониженной передачи будет достаточно медленным? Weimы +- такие же по скорости?
    сохраню это тут
    бюджетники
    Weima WM1050 с Honda GX200 и электростартер
    Weima WM1050 (168FB) с WM168FB
    Skiper SK-850S (пониж. передача)
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Да, все эти перечисленные операции только плугом. Раньше было 20 соток только картошки, плюс овощи соток 5-7 (теперь картошки меньше) и все только плугом, никаких сажалок-копалок,мне они не нужны, да и выигрыша во времени никакого от них нет. В начале мотоблочной "карьеры" брал у знакомого фрезу, один раз попробовал на целине, так и лежала потом несколько лет без дела пока не вернул (хозяину она тоже была не нужна).Это здесь для основной массы форумчан работать без фрезы, это как что то противоестественное, хотя любому все можно делать без нее, если мотоблок (и оператор:)) может (и умеет) пахать. Борона и ушастые окучники конечно есть, еще культиватор (не мото),ну и еще "набор"для заготовки сена с 5 га. Салют-Агат мне тоже нравится, в первую очередь из-за "мотоблочного"вида:super:.
