1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 19.08.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Все честно стырено с тырнета. Ничего не придумывал. Сопротивления нет.
    Сравнивать не с чем. В первый раз им пользуюсь. До этого в ручную садили.
    Дисковые картоху вывернуть могут из борозды, за счет вращения и бурт высоковатый делают. Здесь это исключено.
    Загортачи близко друг к другу не нужно ставить, чтоб земле выход был и угол установки градусов 30, чтоб не бульдозерил сильно.
    Ровные рядки не только инструментом определяются. Я во время работы не на инструмент смотрю, а выбираю точку в конце прогона и на нее выруливаю. На инструмент изредка для контроля глаз опускаю.
    При загортовывании также стараюсь взгляд подальше вперед на рядок.
    Когда только под ноги смотришь, заруливаешься и только хуже получается.
    Это как со стрельбой. Уменьшаешь кратность оптики и точность попадания лучше. А увеличишь, начинаешь зацеливаться и руками дергать.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Юрия лучше сделано, только места много для разворота нужно. И еще, загортачи слишком близко стоят друг к другу. Яб их раздвинул. У меня места нет для разворотов.
    А плюс в том, что по глубине контроль совсем не нужен. Можно на точку впереди топать и вниз совсем не смотреть. Будут идеально ровные рядки.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну это точно не показатель. По существу на любой культиватор ставятся. ИМХО только вал показатель.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо понял, я просто ищу достойную альтернативу двухрядному окучнику именно для делания борозд под картошку и остальное, сажаю свои две сотки под лопату, слеплю что то подобное в свал, а то двух рядный даже для МТЗ под 210 кг на моей почве тяжеловат. Получается что там за одну проходку одна борозда, что тут за одну проходку одна борозда. А может и обычные окучники распилю строго пополам, закрою листом внутренности и буду пользоваться левой и правой половинками и тогда тоже они будут работать строго в свал на одну борозду. и сопротивление земле считай уполовинится.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Здорово. Спасибо, придётся от двойного окучника и лопаты отказаться, век живи -век учись.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в магазине видел вот такой окучник:
    из 2 плугов небольших, стоит 2 тыс. руб. работает и в свал и в развал.
    (на фото это моя самоделка, для других целей, но и как окучник надо будет попробовать, продавцы говорили что сопротивление минимальное при небольшой глубине)
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А реально сопротивление какое? Как у двух плугов? :)
    Если мотоблок такое тащит, то поди и двухкорпусный плуг тянуть будет :)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я пробовал на маленькой глубине, сантиметров 5-7, мотоблок идет легко, усилия нет, но у меня и плуги маленькие (мобилК крот) а Нева таскает плуг вдвое больше свободно, т. ч. такие мелкие и 2 должна потащить теоретически, а практически смысла не вижу работать 2 мелкими вместо одного большого
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Трактор и мотоблок с навесной фрезой тоже могут культивировать, но культиваторами их назвать нельзя, всех остальных можно. Не уверен, что Вы будете своим пахать целину легче чем фрезеровать. И что такое целина? Это, в моем понимании, не огород, один раз не перепаханный на зиму, а что то на подобие футбольного поля, не паханное лет 10 и покрытое хорошим слоем дерна.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Имея МТЗ и не отказаться от лопаты, это еще нужно уметь:faq::)].Все делается плугом, и посадка картошки и прочие грядки (во всяком случае я так делаю).И что МТЗ тяжело нарезать борозды двойным окучником по свежевспаханной земле (любой тяжести),это тоже надо суметь:)].
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну не издевайтесь, привык от старогопуберта. кстати сажал и так, после проходки малышом по гребням, жена раскладывала на гребни, и спец давилкой вдавливал картошку в рыхлый грунт до ограничителя глубины. Да левый плуг сложно найти, а перегибать, переваривать в зеркалке не так просто, я делал свой оборотный, знаю, придётся большой окучник располовинить и доработать сошниками, ведь при моей колее носики сошников надо будет разносить на 92 см, что б колёса широкие 17,5 см протектор шли по правильной колее. А то что потащит по рыхлой земле нет вопросов. Не смейтесь с нового сезона будет как у вас, только колёса лишнее, выезды из поля будут проблематичны ...
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Так и я об этом! :hndshk:
    Так я и не утверждаю! :hello:
    Я не Шолохов! :hello::)]
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Это тот же Штиль или кто то другой за него сейчас написал? :faq::)].
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не забывайте при закрывании земля перелопаченная не слежавшаяся, а пашем плотную...
