1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В даный фанкойл уже ничего не впихнуть, там все родное и впритык, а греть до +55 пробывал, но там и ампераж растет, и компрессор греется, а приход маленький. Возможно кожухотруб не расчитал верно, но тут как смог, из того что было, и еще факт, если скорость протока увиличиваешь, то нагрев хуже = дольше = ЭЭ больше. Нашел оптимал +44 максимум, нам вполне хватает.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А у вас при замене газа, и родной капилярке, перегрев газа есть, или заливает компрессор?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все приходит в норму, когда фреон доходит до +30,а в начале 2-3 минуты перегрев 1-2 потом доходит до 7. Если фреон ушел к 54 перегрев за 12-14.
    Стабильность наблюдается от 36 до 49. Запись в лог тестером не делал. Фреона там 120 грамм. Если лить больше, то его заливает даже на слух, и компрессор греется, если меньше, не выходил на режим и грелся сильнее.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @siligo, Пишем программу управления, нужно заложить регулируемую дельту Т-улица и Т-вход в испаритель..Как Вы и советовали..какое обычно примерное значение дельты мин и макс..можете подсказать?
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В том, что я делал оттайка инициируется при 9 или 10 градусах дельты.
    Сделайте возможность выставлять задержку времени начала контроля дельты, посте каждого пуска, или оттайки, чтобы исключить влияние на запуск цикла оттайки, возможных качелей во время выхода на режим.(например 5-10мин не сравнивать температуры) Или поставьте таймер, который запускается при достижение установленной дельты температур, и по истичение времени которого разрешено запустить оттайку.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Огромное спасибо за поправку, сам бы не додумался, пока после старта не столкнулся бы с непонятками..10 мин задаём задержку, после каждого старта компрессора.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Vital400
    от 8 до 12С в зависимости от частоты работы компрессора...
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @Pskovsat, по какому датчику конец оттайки 0...15гр..? У меня планируется на выходе испарителя регулируется 20...60гр.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если оттайка через 4 ходовой реверсом, то по датчику на выходе испарителя 5-8С.
    Если горячим газом с помощью компрессора, то точнее по датчику на всасе компрессора 2-4С.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Можно по точнее..выход испарителя это где, место крепления термо баллоно ТРВ? тогда почему всего 5-8С,там же будет высокая сторона..должно быть больше ИМХО
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Выходом испарителя (конденсатора), в режиме разморозка. Считаю место выхода жидкости. Дальше пошло в паук и на ЭТРВ.
    На, на нижнем патрубке к пауку ставим датчик.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Привет всем кто читает.
    Наблюдаем за работой системы, собранного из оконнго кондиционера.
    Погода почти неделю +30 максимум было сегодня +37.
    Гвс в достатке, 1.6 квт за сутки максимум.
    В доме прохладей, но на полноценную Сплит систему не тянет, это если кто вдруг тоже решит сделать подобную систему.
    Для нашего дома эксперемент более чем удачный, да еще и экономит ЭЭ.
    Вот такие новости.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Чужой пример заразителен. :)
    Взял за 3000 рабочий свежий стартстоп 12ку на 410, компрессор gmcc. Тоже хочу помучать таким макаром, но в след. году, или прилепить на скважину если воды хватит.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну это уже серьезная системка будет :super:.
    Свою собирал по принципу все ЭЭ в дом, это чисто летний вариант, думаю еще над зимним с морозилкой :)
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Закончили контроллер для ТН..простой и удобный получился..пять температурных датчиков..компрессор,нагнетание,улица,вход и выход испаритель..управление двумя вентиляторами, четыр. ходовым к.,компрессором..оттайка реверсом и обдувом (технически можно и гор. газом)..два сухих контакта на разрыв..один для подключения термореле (отключение по нагреву СО),второй на аварию по давлению (можно по току)..все переключения с выравниванием давления, простейшее управление настройками..есть кнопка "принудительная IMG_7284.JPG IMG_7286.JPG IMG_7285.JPG оттайка реверсом"
