1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну, что тут сказать, ветер был такой что батю сдувал "110 кг".
    Теперь ждем пока все по утихнет, потом будет разбирать.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    С понижением температуры улицы, начало проседать нагнетание Т..падает до 50 град..кто как борется с такой неприятностью? кроме как придушить сервисным краном..думаю про доп капиллярку и э. клапан.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ЭТРВ нужно... Воздушка, диапазон температур с обеих сторон большой.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Или обороты компрессора менять
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поставите доп капиляр компрессор будет грется сильнее итог будет смерть.
    Или Трв или эрв. Или ставить Рто доя догрева газа.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Так в том и дело, что доп. капилляр включатся будет, только когда проседает нагнетание..а всас начинает обмерзать..при 58град включается доп капилляр, при 68град отключается..примерно.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    ЭТРВ думал..но как-то не нашёл в продаже комплект..т.е. в идеале Э, вентель, контроллер и датчики..и не дорого..до 5-7рублей..и лучше управление без датчика давления..по температурам, хоть коряво но можно ИМХО
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Читайте темы про контроллеры на ардуино. На форуме 3 ветки есть. Причем, все рулят Эрв, если сами собирете будет еще дешевле.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..Вопрос..Fujitsu AUY54RPA3L старт стоп..наружный блок с этрв..как сложно задействовать работу этрв, без внутрянки? если возможно вообще.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как то на авито приглянулся этот блок... Смотрел на него мануалы.
    В принципе как и везде, ЭТРВ без своего блока тупо крутить можно заставить. Вопрос только нужно ли, тупо.
    Контроллер управления шаговыми двигателями, можно найти в радиомагазине, даже с таблом показывающим колл-во шагов. Считающееся в зависимости от направления вращения. Цена копейки. Этрв на 12 вольт.
    Родная электроника нормально управлять своим этрв после переделки не будет, проверенно.
    Чтобы не тупо, нужен народный контроллер или есть еще пару в ветке.
    Или с кетая...
    ps...
    Наружка управляет ЭТРВ
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По моему это идеальные блоки под переделку..однорядный испаритель с широкими ломелями, этрв, спиральный копланд..у меня один такой в работе, не обмерзает вообще.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сегодня влажность очень большая и холодно..у соседа обмерзает за 20 минут..реверсом делать оттайку так часто очень расточительно. поставил дополнительно реле времени..19 минут работает компрессор, потом отключается вместе с ч. ходовым на 2минуты (хотя хватает и одной)..вся работа стабилизировалась..Может такой опыт кому и сгодится..Мой фуджик держится, обмерзаний не было пока.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не понял, вы 4х ходовой перещелкиваете на ходу? Или систему всю выкл и потом вкл?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Нет..контроллер по протоколу всё делает в нужном порядке..а доп реле времени рубит ч. ходовой вместе с компрессором..так же и включает..вместе.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Переключение на оттайку прям на ходу часто применяется у разных производителей.
    Зачем лишние пуски компрессора
