1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если я правильно прочитал, то вы наооборот повысите температуру, то есть (+5 было) укоротили стало (+8 >+10)
    И в итоге при укорачивании, получится не придушить, а наооборот облегчить, так как короче стала, газ будет быстрее пролетать, тем самым повысит Давление на всасе, ему будет легче работать, но Скорее всего зальете его. Если не удержите температуру для нормального испарения.
    Может кто еще и подскажет, но вроде так.
    Про медь в пол вам надо почитать про ДХ или Декабрино темы, он там подробно про процесы пишет.
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Правельнее будет Раздушить. Раздушить, уменьшить разницу да и после жиклера (капилярка), уменьшить давление нагнетания компрессора. Почему, потому что увеличил площадь радиатора.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А можно узнать что за систему собираете?
    Какие параметры планируете?
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Хочу на воздушку, а там две секции в наружки, в середину добавить воду труба в трубе с переливом от двух скважин. А в внутрь к воздушке добавить трубы по плинтусу, туда сюда метров 20. Климат у нас тёплый средная за январь -1.5. Кондишка вторая для резерва Уерк 1.2 Первая пока не модернизируются как есть Панасоник 09 внутрянка на полу. Дует в верх.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Две секции это вы про внутренний блок, где есть разделение на пауке? Или у вас Мультик с двумя блоками?
    Если про внутренний, то там пайка будет не удобна (места мало), проще взять до него, а остаток тепла он отберет, если вода не снимет, да и проще так будет регулировать.
    А если мульт у вас, то вместо одного ставить Кожухотруб, будет тоже норм, если регулирование доработать.
    Про трубы в плинтус это немного муторно, надо считать перепад высот, и вернется ли масло.
    Если рассуждать, то ваша схема состоит, из Кожухотруба - внутренний блок - и плинтус 20 м.
    Сколько будет Кожухотруб? В метрах?
    И только потом смотреть что получится по длинне и перепаду высот и давления.
    А уж потом думать, резать капиляр или нет.
    Как то так.
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Получается если теплообменник с водой вваривать перед наружной воздушкой, то при работе без воды там будет весь фреон, а это мне нарушает работу системы в режиме затянувшейся стройки перелива.
  7. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    У меня щас два кондишки, один работает не первый год, Панасоник 09. Теперь делаю резерв, одна комната плинтусом перегрев, вторая воздушкой,. Увеличивается объём в 2 раза. Теперь наружка, увеличивают объём кожухотрубом но по минимуму, так как две секции внутрянки у наружкинаружки. То и двумя трубами кожухотруба, кожухотруб между двумя скважинами, на расстоянии в 15 метров.
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Одна скважина горячая, вторая холодная, грунт водонасыщенный ПГС, вода в трёх метрах. Поэтому кожухотруб из четырех труб 2х6мм и обратка 2х8мм. Четыре трубы в полиэтилен для воды, циркуляция от стиралки, а для поднятия воды, вакуумник с Али экспрес или с дизелного мотора от тормозов. Датчик вакуума геркон с магнитом и попловком. две скважины и грунт позволяет заканчивать из зимнего сада в грунт намерено тепла летом, где то писал Грунтовый тепло аккумулятор., с расчетом, получается за пол года потери меньше 30%. Для моих условий, как в Нидерландах. Весь кожехотруб в 10-15 метров, нужен на 2 месяца.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если кожухотруб без воды, и нет заужений, То это просто трасса, стала длиннее.
    По второму вашему сообщению, ничего не понял.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Предлагаю вам создать свою тему, дабы не путать и не терять в моей теме.
  11. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Я за переразмеривание теплообменников подключился, а Вы вопросы задавали, давай объяснял, свою точку.
    Никакой мультик я не покупал, покупал бу и отдельно внутрянки, внутрянки ставил в параллель в гараже на дешовку Грин, пашет. Заправял не 0.8 а на четверть больше, 1.2кг. Ничего не залили.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И вы в эту цепочку хотите еще добавить Кожухотруб ? Так я понял ?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Система отработала 12 ч, потребиление 8,2 квт
    Улица +5 ни ветра ни дождя, обмерзаний не замечено.
    Дом +24
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Система отработала 12 часов, потребление 19 квт.
    Улица -2
    Дом +24
    Обмерзаний блока не замечено.
    Батя решил скорость вентилятора уменьшить, тем самым на 500 ват в час, расход увеличил.
    Это показали замеры по Счетчику.
    Провели замеры на всех скоростях. На 3 экономней всего выходит.
    Буду переделывать воздуховоды на 250, сейчас 125 кругляк. Ночью шумновато на 3 - 2 скорости.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    напряжение на ток = мощность = температура на скорость;)
