1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мой первый воздух - вода и воздух - воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 19.08.19.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Да простит вас альтермолог)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Немного о системе.
    Убавили режим оттайки до 2 минут, при погоде от -4 до +4, какая сейчас с туманом и редким снегом. Хватает, снеговика не видили еще. :aga:
    Капилярку немного отжали краном, сколько точно не скажу но на 90℅ от 360. И до этого был на 120 где то отвернут. Надо было везде датчики ставить, ща родителем тяжеловато мониторить.
    Итог 20 квт за сутки.
    Причем за теплый солнечный день, колышит от 4 до 7 квт за 12 часов. В зависимости от реального мороза.
    То есть, основное потребление ночью, когда подмораживает стабильно. И что странно в ночь почти всегда ветер, днем реже.
    Вот такие получились наблюдения.
    За 13 дней 298 квт скушал.
    С сегодняшнего дня
    Начинаем новые наблюдения, после внесений изминений в настройки.
    Да и морозы вроде обещают по стабильнее.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Новости, вчера отрубали свет днем, в итоге затопили печь.
    Дали печи две охапки, так как мороз -2 без ветра.
    Итог 7 квт за сутки.
    система простояла с 15.00 до 6.00 вот такие дела. Выходит в среднем две охапки, дали экономию в 13 -15 квт. так как при такой погоде потребление 20-22 квт средняя.
    Воды горячей на помыться конечно не хватило, включали тены в бойлере.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то давненько не писал цифры.
    На счетчике ТН. 1290 квт, это с 3.12.19г по 5.02.20г со всеми тестами и доработкамм и Гвс.
    Еслиб грелись ЭЭ тенами, как в 18г уже было бы за 2500 квт.
    Если сравнивать с платежками.
    Так что выгода ощутимая. Даже при системе Воздух -Вода собранная на коленке и без теплых полов.
    Теперь ждем тепла, как систему остановим, дабы сравнить с предыдущими 2 годами, когда топились ЭЭ, и пересчитать киловаты за полную зиму.
    Есть в планах добавить еще одну воздушку, и переделать оттайку, но врядли в эту зиму успею.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Были сделаны переделки в своей системе,
    К существующему фуджи 45 бту еще один 36 бту.
    Да и еще ПТО сменил на 6 квт. И проток увеличил. Сменив насос и трубы на 32 ®
    Потребление снизилось до 10 квт в сутки.
    Погода ночь -1 - 0
    День до 13.
    Ветра дуют частенько. Влажность выше средней.
    Выглядит теперь это вот так.
    Коп система показывает Троечку на тестере все видно.
    Тонкости по работе будут по позже.
    Но Компрессор то тже от 24 бту.
    Все работает на 290 газу.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кстати, для людей кто сам мастерит из хлама, и тем не мение хочет, что бы система работала терпимо- близко к хорошему, на идеально можете с первого раза не расчитывать, важная деталька в фото (паук/делитель/распределитель), на втором фото это всас был, тоже стоит запомнить как он стоял на старой машине.
    Оно может и очевидная вещь для кого то, но может кому то и поможет, не вырезать детальки (нужной), а потом мучатся с гидравликой .
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот цифры работ Системы.
    Отчетливо видно что 45 бту выходит дольше на режим работы чем 36 бту.
    Он все таки очень большой, и нужно играть Скоростью вентиляторов при его настройке, и я промахнулся с капилярками/распределителя/делителя, не учел и накосячил. Все в месте косяки и не доработки, дает долгий выход на режим в отличии от 36.
    Это уже было понято практически перед отъездом и на переделку время не осталось, пока работает так.
    Потребление ЭЭ тут не видно, но в 10 квт за сутки входим, больше пока не было, не зависимо на каком испарителе работаем.
    пояснение к файлам, где давление 4-5 бар это система стоит, не смог отредактировать файл, ворд что то лицензию запросил. по этому файлы длинные, возможно не удобно смотреть на телефоне. Уж не серчайте :|:
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Походу зима кончилась, днем уже до 18+, ночью от +3 до +6.
    На счетчике 1944 квт.
    Теперь уже Электро бойлер включается чаще чем система отопления:um: и кушает до 4 квт максимум за сутки, с этого же счетчика. Такие вот дела.
    Надо мини ТН делать отдельный, для нагрева воды, и поддержания Тепла в доме, так скажем весна - осень, ват на 600 максимум. Или мутить инвертер, а лучше два сразу, на отопление и на бойлер.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чето не понял, что там написано, и что хотели сказать. @Vital400
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вопрос автору темы. Я правильно понимаю что вы используете стандартный вентиль последовательно с осознанно укороченной капилляркой для ручной доводки перегрева?
    Есть донор dc инвертор с капилляркой зараза. Хочу его испаритель заменить ТО на воде из скважины и планировал обогатить:aga: дроссельный узел вентилем для точной настройке. У вас увидел упоминание такой схемы.
    Я верно понял, это работает? Спасибо
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У меня ТРВ ТЕКС -2 с дюзой 4. На ПТО
    Капилярка стоит на псевдо кожухотрубе, снимает остаток тепла. С обратки.
    Опыты были с Инвертером 12 бту. При +2 и выше дом грел. Но звук=обороты стремные были. Убрал и поставил обратно 24 бту.
    Значит по настройке, сложно будет в начале, 1. Поймать температуру.
    2. Соблюсти с теплом в доме.
    Я делал так. Закрыл полностью. 4 датчика температуры и Токовые клещи. И открывать по тихому. Ну и подогнал под Ампераж и температуру мне нужную. Это тогда был первый опыт, щас есть умный Тестер, думать не надо он все кажет.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо. Если не секрет, что за тестер?
    То есть вентилем можно подгонять расход хладагента в испарителе, контролируя при этом перегрев и потребление компрессора.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тестер Testo 570. Он выше КОП показывал на фото.
    Про, подгонять можно, если темпераурные режимы не меняются скачкообразно.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @RVVFaza, Можете пояснить..почему решили голову поставить перед ПТО..основное тепло будет выдуваться, и г[​IMG]реть СО будет дольше.
