Bosch GAZ 4000w ZWA24-2A23 S5700 растет давление с 1,5 до 3 bar
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MaratM55, 19.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А можно просмотреть, что за статистика.
    Ибо я по опыту имею другую информацию.
    С чего такая уверенность. Всё зависит от размера свища во вторичном ТО (битермическом ТО) или от характера повреждения уплотнения в кране подпитки.
  2. MaratM55
    MaratM55
    MaratM55
    Омск
    Взял у соседа кран, поменял, давление по прежнему растет. Получается теплообменник. Посоветуйте, что делать, менять теплообменник за 25тр или котел новый купить за 35тр. Подскажите где найти GAZ 4000w ZWA24-2A23, если не найду такой новый посоветуйте какой котел купить, что бы подошел по дымоходу, креплениям и трубам.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MaratM55, у меня клиент при схожей ситуации решил поставить редуктор на воду и снизить давление в водопроводе.
    Как вариант с колхозить и поставить бойлер, заглушив контур гвс на котле.
  4. MaratM55
    MaratM55
    MaratM55
    Омск
    Греть горячую воду электричеством это не вариант, что сэкономишь на ремонте котла то и отдашь за электричество :)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MaratM55, а кто говорил про электричество?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Теплообиенник заменить. В дальнешем использовать гвс по назачению.
    Установить температуру гвс нормальную 39...43грд.Недопускать регулировку температуры гв добавлениемхолодной.
    Раз в 1...2года проиывать оба контура раствором кислот с ромощью бутера.
    Второй вариант воду греть в чайнике. плита газовая есть?
  7. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Здравствуйте ! А как вы решили эту проблему ? Причина моего вопроса такой же котел и тот же дефект. И возник он после промывки теплообменника (снимал его) мыл лимонкой. Видно образовлся свищ. Но и другие причины не надо откидывать. И ещё один вопрос ко всем участникам может у кого есть фотка " распила " теплообменника с этого котла ? Меня интересует контур гвс выполнен трубкой или звездочкой .
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    можно же опрессовать
  9. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Согласен с вами. Конечно это входит в план действия. Но мысли летят дальше " как исправить " дефект. Не тратя много денег .
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Герметик для систем отопления, наверно, как вариант. Ну и редуктор давления на хвс.
    Кстати у тех же буржуев частенько вижу мембранный компенсатор гидроудара.
    Битермик постоянно в нагретом состоянии и при закрытом кране и малом объеме системы гвс давление гуляет в большом диапазоне.
  11. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Герметик это крайняя мера (зимой как вариант номер один). Сейчас весна можно проработать варианты. " Околхозить " как вы выразились подачу холодной воды до кого-то значения это вариант пока " пробоина " не затянется. Но при следующей промывке опять " оголиться ". Если не мыть в итоге совсем забьется. Хотя за 7 лет он не такой уж был забитый. Я хотел пойти на крайние меры вскрыть. По этому интересовался распилом. Завтра займусь выяснением причин .
  12. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Диагностику сделал. Результат плачевный подтвердилось предположение контура сообщаются " свищем ". За 2 часа давление поднялось на 2 bar .
  13. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    у вас вторичный теплообменник полетел? Просто такие же симптомы у котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну за два с лишним года он наверно и сам уже выяснил, что у него полетело
    Да и потом читайте, что написано.
    А котёл Bosch GAZ 4000w ZWA24.
    Где вы там нашли
