Газобетонное воплощение Проекта Лесная сказка в Подмосковье, или дом за МИЛЛИОН...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2411Ирина, 20.08.19.
  1. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Балки мауэрлта выступают на метр...
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А скажите пожалуйста - расстояние между стропилами какое?
  3. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Максимум 590мм, есть меньше расстояния между ними
  4. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Стройка идёт полным ходом. Вид на втором этаже
  5. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Подскажите знатоки по утеплению крыши домика из минибруса. Внутри комнаты стропила 130мм, дальше сразу вагонка на ней гидроизоляция и сверху мягкая черепица уложена. Хочу утеплить кровлю изнутри на 100мм. Вопрос пирога именно. Так размер стропил 130мм, как правильно сделать:
    1 вариант: прибить на вагонку доску 30-тку для вентзазора и на него уже утеплитель (так как пар изнутри идёт в утеплитель а дальше ему некуда идти).
    2 вариант: просто уложить утеплитель 100+50мм, тогда получается влага скапливаться будет в утеплители и выйти ей не куда.
    3 вариант: вообще ниче не делать)
    ПОСОВЕТУЙТЕ :hello:
  6. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Утеплитель реально только изнутри заложить можно...
    Где вагонка опирается на стены там есть щели, оттуда и сможет выходить влага из помещения при набивке доски 30-ой
  7. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Домик в будущем будет утеплён по стенам снаружи уже
  8. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Тема переведена в др раздел https://www.forumhouse.ru/threads/491522/page-2#post-25016763
  9. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Доброго дня форумчане!
    У нашего минидомика и у въезда N1 мы начинали делать въездную группу. Ну сначала мы как многие наверно, начали с малого решили сделать именно въезд где ворота, потом решили что где калитка-вход тоже нужно, ну и самое смешное - после таких земляных работ решила измерить а войдёт ли авто на парковку, и оказалось мало места:aga: Итого мы увеличили парковочную зону...
    Но как оказалось это был ещё не конец земляных работ: заказали песочка чуть просчитали и привезли много нам, ну и решили и входную зону у домика и до угла довести (так называемая отмостка).
    А так просто все начиналось:aga:
    Ну мы это сделали сами без помощи какой-либо:hello:
    Фото было и стало!
  10. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Пирог парковки: снят примерно 30-40см слоя земли, уложен геотекстиль, потом песочек. Ну а сверху ещё не решили как будет, оставим пока так, плюс выиброплитой не трамбовали, ещё должен просесть...
  11. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Вот так закрепили балку к фронтону шпилькой 16мм через 2 блока, проделав отверстия для установки болта и шайбы
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В зачем сквозное отверстие? Анкера было бы недостаточно?
  13. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Анкер в газобетоне? Шпилька надежно и не дорого
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А зачем анкер?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там разве не армпояс поверху?
