Газобетонное воплощение Проекта Лесная сказка в Подмосковье, или дом за МИЛЛИОН...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2411Ирина, 20.08.19.
  1. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Вот такая краска
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно знать, какой именно Неомид, у них много продуктов для обработки дерева. Например, невымываемый 430 ЕСО требует 15 дней выдержки, а потом только становится невымываемым.
    ps Увидел на другой странице, это больше краска, для забора норм.
  3. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Да это именно краска, вот характеристики ее:
    Деревозащитный лессирующий декоративный состав предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Применяется снаружи и внутри помещений. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины. Образует защитный полупрозрачный полуглянцевый слой увеличенной толщины с УФ-фильтром.
    Содержит натуральный микровоск, который обеспечивает более эластичное покрытие и придает дополнительную водостойкость древесине. Обеспечивает усиленную защиту древесины к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков. Препятствует выцветанию и растрескиванию. Защищает древесину от поражения насекомыми древоточцами, короедами.
  4. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Продолжаю...
    Бетон залили М300, вышло 37 м3, немного больше чем мы рассчитали на целых 5м3... все таки пришла к выводу не довозят... ценник вышел 4100 с доставкой.
    Опалубка выдержала, в процессе усилили подпорки на участках, где лента выше.
  5. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Фундамент полили один раз, так как Погода стояла дождливая и влажная, накрыли пленкой. Опалубку сняли через 2,5 недели, ну и вот такой у нас получился фундамент
  6. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Ещё вот в этом месте на фундаменте немного трещины парочка есть, именно как идёт арматура, глубина этих трещин около 5мм примерно... надеюсь не критично это...
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Усадка это, не страшно. Водички добавили в бетон при заливке, они это любят ("Насяльника, бетона твердый, не получается разогнать, вода нада!"). Верхний слой очень рыхлым кажется по фото, как он, не сыпется? Продухов не видно - будут полы по грунту? На самом деле для фундамента важнее подготовка основания, отвод воды и утепление, чем качество самого бетона.
  8. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Да будут полы по грунту, да воду немного добавляли, я была против но он на самом не лился даже, бетон пролился на метр и встал...
    Будет дренаж и отмостка но это скорее в след году, посмотрим пока не знаю даже успеем ли.
    Последний миксер приехал и пошёл дождь мелкий прям час, под ним все и доливали уже...
  9. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Вот на днях мы гидроизолировали внутренние стенки фундамента... покупали гидроизоляцию для фундамента Технониколь обмазочная, ушло 3 ведра. Верх ещё не делали.
  10. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Также внутри всех помещений, сделали обратную засыпку грунтом и сверху песок, песка ушло около 37 кубов, все тромбовали виброплитой послойно, буквально вчера закончили это дело...
    Также заложили 110 канализационные трубы под канализацию и ввод воды в дом.
    Так как электричество в дом пойдёт под землёй, можно ли кабель ВБШв заложить над трубой тоже 110 (в ней идёт ПНД Труба 32мм вода), выше на см 80 к примеру? (Чтоб не рыть опять траншею...
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, правильный бетон такой и должен быть. А чтобы укладывался нормально, его вибрировать надо. А еще лучше бетононасосом заливать (но это вибрирование тоже не отменяет).
    Ничего страшного. Что шелушится - надо счистить болгаркой с металлической щеткой и спокойно двигаться дальше.
    А там же у вас была какая-то пленка, зачем ее сняли? Была бы сразу гидроизоляция, а так лишняя работа. Наверх надо рулонную изоляцию, стеклоизол какой-нибудь, не рубероид.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Отличное решение! У нас тоже полы по грунту и мы очень довольны. Закладных только не жалейте, каналья, вода, электричество, всякие интернеты проводные, видеонаблюдение и т. д. и т, п. Лучше прям пучок ПНД-труб захоронить на будущее.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Почему бы и нет? С канализацией в одной траншее вроде как не полагается, а с электричеством не вижу проблем.
  14. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Да про пленку не подумали мы как то, что она может быть гидроизоляций потом. она все равно порвана в некоторых местах была уже пока опалубку сняли.
  15. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Вот мы так и хотим, не хочется эти траншеи рыть очень тяжко)
