Газобетонное воплощение Проекта Лесная сказка в Подмосковье, или дом за МИЛЛИОН...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2411Ирина, 20.08.19.
  1. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Когда как) приходят в основном по 3-4 человека, армопояс заливали вообще 7 чел, всю бригаду подтянули на заливку)
    Они строят сейчас кроме нашего ещё один дом из кирпича, там домище вообще огромный дворец по сравнению с нашим:)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я имел в виду, что в левой части у вас пролет большой, брус 5.6м не справится с нагрузкой от крыши (не 5.9, я ошибся).
  3. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Не понял, в какой части? И при чем тут крыша?
  4. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Это перекрытия между первым и вторым этажом, ещё же дальше второй этаж идёт мансардный, а потом уже крыша... тоже не поняла если честно)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас мансарда, по сути это та же крыша. :)
    Так вот, у вас есть слабый участок, опора конструкций крыши на него нежелателен.
  6. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Вот так перевернула рисунок и развертка крыша чтоб было более понятно куда она опирается в итоге
  7. 2411Ирина
    2411Ирина
    2411Ирина
    Плюс ещё же второй армопояс идёт выше, а потом только крыша будет опираться уже.
  8. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    @Vladis69,
    А не подскажите, какое нужно сечение мауэрлата? Рассчитывали на 200х200, так не понятно 150х150 подойдет? Не нашел как его рассчитывают
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мау
    Мауэрлат обычно не выполняет силовых функций, размер берется по геометрии, чтобы стропила не упирались в край стены, у меня есть и 150х50, и 200х50, и 150х100, и 150х50 поверх 200х50.:)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Некритично.
    Недавно обсуждали в одной из тем, потом приняли, что раз такой узел предлагается в качестве типового производителем ГБ, значит, имеет право на жизнь.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По сути задача мауэрлата - возможность удобно крепить стропила.
    Поскольку наклонная составляющая веса кровли через стропилу стремится "вывернуть" мауэрлат наружу - чем меньше высота мауэрлата, тем меньше усилие выкручивания.
    На практике, мы ставим мауэрлат 100х150 или 100х200 (где высота 100мм) и иногда прорезаем в пеноблоке уголки для прохода стропилы
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не совсем понятно, но крыша, кажется, опирается нормально. :)
    Остается только вопрос с достаточностью 200го бруса для жилой нагрузки на пролете 5,45м (обвел участок красным). И еще непонятно, на что опираются левые концы балок? 864329F9-0492-4D3B-BEF1-CA880CA1F1E4.jpeg
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не смог понять.
    А оси не разрезе можно назвать? (слева направо) Да и средние пролёты?
    Наверху (под коньком) - это чердак? или комната?
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Опирание на стену 4 м по осям, 1,5 метра консоль, опирается на сдвоенную балку.
    Опирание балки показал треугольником
  15. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Под окнами (проемами) показан армопояс по периметру
