Газобетонное воплощение Проекта Лесная сказка в Подмосковье, или дом за МИЛЛИОН...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2411Ирина, 20.08.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спасибо за разъяснение, еще не видел таких решений с консолью.
    Сдвоенная балка - имеется в виду две доски, срощенные в разных местах?
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот теперь понял;):aga: То есть получается на пролёте 4+4м и коньке 7м центр крыши опирается на два бруса?...маловато
  3. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Две рядом 100х200, шпильками соединенные.
    На фото похожее без опирания. Подстраховался балкой, 7 м.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это частое решение для лестницы или балкона 2-го света
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  6. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Два по 200х200. Там в центре колонна, кругляк 300 мм будет. как на фото
  7. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    сращивание так, и в зоне колонн
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не читайте на ночь ...видео с ютуба:)]:)]
    эпюра нагрузок на трёхопорную балку
    Изгибающий момент (нижняя картинка) - максимальный над опорой, а в 1/4 от опоры (переход через ноль) - просто поворот. Так что стыки лучше развести от опоры на 400-500мм
    и второе - стяните ваши брусы 200х200 вертикальными шпильками с шагом 700-800мм. Тогда они будут работать в паре - 400х200. А иначе каждый брус изогнется сам по себе и нижний примет не больше 20% нагрузки.
    PS. - я влез нахрапом. Надеюсь никого не обидел:hello:
  9. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Это конечно.
    По простой схеме см рис.
    По расчетам 20х40 см с нагрузкой 2т на пог м. огран. прогиб 1/400 (8 мм), получился меньше 1мм
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Не подскажите такое опирание стропил с запилами, и углом наклона 30 градусов, распор же не должен быть на стены
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Конечно, никакого распора и близко.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Весовая наклонная составляющая есть. Но небольшая. Стропило просто лежит наклонно на трёх точках. Верхней затяжки и двух уголков однозначно хватит
    В коньке моно без уголка. Лучше широкую накладку с двух сторон
  13. surf69
    surf69
    surf69
    @vitiauskas, согласен с @Afrikanich, затяжку не помешает. Я ещё и скобы для красоты добавил.
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Такое креплние стропил в коньке лучше? Затратней трудоемкость! Скрепление стропил в коньке.jpg
  15. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Хороший дизайн, нравится, только смущает белый цвет первого этажа. Сразу представляю его через пару лет не белый а серым
