1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    подскажите как сделать?, на конек мне еще нужно приклеить аэроэлемент, так как когда ветер, снег задувало, тут писал уже.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Аэроэлемент, это само собой. Но вопрос вентиляции пирога он не решает. Установить коньковые аэраторы.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    тогда, как будет выглядеть пирог: аэроэлемент+аэратор=конек?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  5. leha210
    leha210
    leha210
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На 12 метров - 4 шт. В ГЛ и Уникме можете купить.
  7. kvv_s
    kvv_s
    kvv_s
    Здравствуйте!
    Двускатная кровля.
    Кровельный пирог: битумная черепица
    - обрешётка - гидроизоляция- зазор 3 см- Пеноплекс (2 см, до холодного треугольника)- утеплитель (минеральный, 15 см)-пароизоляция- зазор 2-5см- вагонка или гипсокартон.
    Возможен такой вариант? Будет правильно он работать?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плохой вариант. Пеноплекс запрёт пар в пироге. Его можно устанавливать только со стороны помещений, как материал с малой паропроницаемостью. Но лучше не экспериментировать, а использовать однородные материалы и установить минвату.
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    нельзя в одной конструкции использовать материалы с разными характеристиками и свойствами. Это вредно.
  10. Алекс_Ковальчук
    Алекс_Ковальчук
    @leha210,
    Здравствуйте. какое кровельное покрытие у вас? от этого будет зависеть конструкция вентилируемого конька. Черный аэроэлемент как на картинке, устанавливается на гибкую черепицу. Ну и немало важным для вентиляции подкровельного пространства - нужно организовать ВХОД воздуха на карнизе, движение воздуха по каналам (контробрешетка), и ВЫХОД в коньке.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Парни подскажите, перекрытие между этажами, чтобы сохранить высоту второго этажа, рабочие предлагают таким образом положить пароизоляцию, на сколько правильно, и как крепить края пароизоляции в таком случаи? Безымянный.png
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не знаю как на счет перекрытий между этажами, но пароизоляцией нельзя оборачивать балки.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если это межэтажное перекрытие, то как угодно. Одинаковые температурно-влажностные условия со всех сторон, а значит любые пленки по любому контуру, хоть старыми обоями оберните. Задача пленок, что б волокна утеплителя не сыпались в жилые помещения. А задача утеплителя - звукоизоляция.
    Это ж вам не внешний контур утепления.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    а если это потолок второго этажа мансарды?
    аналогичный вопрос, только балка 200мм, а пленка заходить будет на 50м.
    Пароизоляция планируется Изоспан В, снаружи Изоспан АМ.
    Выше холодный треугольник.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемая @Matilda, выскажите, пожалуйста, своё мнение по данному вопросу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26306976/
