1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Добрый день, прошу вашего совета. Подошли в обустройству крыши второго этажа изнутри (утепление мансарды). Кровельный пирог: металочерепица, ветзазор, пленка (влаго-ветрозащита или супердиффузная мембрана) больше походит на мембрану. Дом для сезонного проживания с мая по октябрь - 1,5 этажный, отопление печное + конвекторы. Между между лагами минеральная вата 150 мм кнауф, потом пароизоляция Axton. Сверху планируем обрешетку из доски дюймовки и потом прикрепить фанеру 4 мм, просто есть фанера в наличие и ее хватает. Возможен ли такой вариант или только вагонкой обшивать? Если возможен.
    Вопрос:
    1. Как заделать все стыки от пароизоляции (герметично проклеивать или наоборот оставлять в таком состоянии просто подвернуть или обрезать)?Если проклеивать, то какой лентой или скотчем (указано красными стрелками на фото)?
    2. Как заделывать пароизоляцию на брусе, который лежит поперек?
    3. Как заделать щели между фанерой - самый сложный для нас вопрос? нужно герметично или нет?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию обязательно проклеить везде и всюду. Для этого скотч дельта мульти банд и клей дельта тихх.
    Иными словами, пароизоляционный контур должен быть единым.
  3. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Подскажите а Изоспан SL можно использовать, если не получится наличие в магазинах, как запасной вариант?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Примыкания к деревянным стенам вполне хорошо клеит, перехлесты полотен в принципе возможно, но по факту это дико неудобно, лучше поискать односторонний скотч.
    PS Бутилкаучуковые и битумные ленты, в отличии от акрила, набирают адгезию дольше, поэтому имеет смысл прижимать их рейкой. Зато они могут заполнить неровности, т. е. ими проще сделать примыкания к к деревянным элементам более герметичными. К сожалению Delta Tixx VDR стоит на много дороже...
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Дом мансардного типа с нежилым чердаком, сруб с настроенным каркасником, стены и потолок каркасника утеплены минватой слоем 15см плюс к этому над потолком строителями проведено межстропильное утепление минватой начиная от верха потолка и под самый конёк крыши, продухов на чердаке никаких нет. В комнатах второго этажа не заметил проклейку пароплёнки, более того в некоторых местах потолка она порвана (скорее всего пиломатериалом при его перемещении по комнатам).
    Жёлтым утеплитель на верхнем этаже и глухом чердаке:
    С вентилированием холодного треугольника будем разбираться позже, ранее чем дом станет жилым, начнёт отапливаться и на металлочерепичной крыше выпадающий снег наглядно покажет проблему с продувом обсуждать что то с хозяевами бестолку, сейчас больше интересует будет ли толк если провести повторную пароизоляцию. Пароплёнка, та что не проклеена и порвана, закрыта со стороны помещений второго этажа обрешёткой, вот по этой обрешётке начиная с потолка и до пола хочу заставить хозяев провести новые пароизоляционные работы.
    Хозяева молодёжь неразумная :) не могу не переживать и не пытаться что то исправить.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Fokys, Хуже не станет, вопрос в том что это видимо не единственный косяк. Есть ли смысл в дополнительной работе сейчас? Может пусть наступят на грабли, говорят после этого люди иногда умнеют)
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С ними хорошие отношения, вместе с тем в вопросах строительства полный раздрай, плюнул бы, но не могу, пусть не прислушиваются так хотя бы потролю)
    Предполагал если нормально закупориться внутри помещения, мин. вата по стенам и на потолке меньше влаги впитывать будет, с другой стороны тогда на крыше в снегопад и после него сырых пятен явится мизер так как минвата напитается за больший срок, в обоих вариантах деревяшки будут гнить, только без повторной пароизоляции заметно проявляясь, с повторной изоляцией позже себя афишируя. Вилка (
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Сюда их отправьте, здесь ужасов с сознательно похабно выполненной пароизоляцией дубоголовых домовладельцев (бедняги наколотые знакомыми и типа-строителями к их числу не относятся) пруд пруди.
    Не проймет - значит судьба.
    Не они первые, не они последние.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Pivis, все какие можно сайты давал ещё в начале задумок о крыше без понятия читали-не читали, но с крышей сделали то что сделали.
    Есть у меня ещё вопрос. В доме проложены трубы под вентиляцию протянутые до кухни, туалета и ванной комнаты, общая труба выведена на крышу (она стоит криво так как пока всё не доделано и толком не закреплено), если вентиляционная труба выведена через холодный треугольник может ли она (понятия не имею как именно) принудительно вентилировать чердак ?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет! Точнее это не так просто как кажется. Есть риск вывести теплый воздух в холодный чердак. Картинки можете погуглить. Хуже будет только фановый стояк)
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Она в чердаке обрывается или имеет там открытое ответвление?
    Вы там филиал газовой камеры получите.
    Сейчас как раз объект мучаем, где каменщики с подачи сантехников подобным образом вывели вентиляцию указанных помещений, правда в, как-бы теплый чердак (с формулировкой "потом доделаем"), траханище стоит такой, что глаза вытекают (что-то подобное можно прочувствовать глубоко вдохнув из активно используемой сливной трубы раковины кухни).
    Мало того, что все это хозяйство неимоверно воняет, но еще и и собирается каплями на уже установленной и проклееной пароизоляции.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Без понятия. Мельком видел трубы в доме (рассматривая совсем другое :)), затем случайно заметил кривую трубу на крыше (дом высокий стоя рядом с ним не видно ничего), спросил перед отъездом что за фигня, сказали вентиляция с помещений в ней нуждающихся
    Правильно ли то что написано ниже ?
    Без продува во фронтонах и аэраторов установленных на коньке или выведенных через крышу, пусть даже с прорезанной (вряд ли) плёнкой под коньком стандартный конёк металлочерепицы никогда не обеспечит достаточной циркуляции холодного треугольника в доме мансардного типа с длиной крыши 12 метров. Утепление межстропильного пространства при утеплённых стенах и потолке это сама по себе дурацкая затея тем более если холодный треугольник не вентилируется.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Крыша давно сделана, идут какие то работы по дому... зашёл, поздоровался, полюбовался делами, то да сё, наконец спрашиваю:
    Потолок второго этажа утеплённый ? Да, 15 сантиметров мин. ваты. Не маловато? Нормально, ещё и под крышей утеплили. Зачем ? Что бы теплее было зимой и не жарко летом. Так чердак вроде должен продуваться, а он глухой, нет ? Он и продувается через бу-бу-бу. Через чего ? Через бу-бу-бу.
    Не понял слова, но не стал переспрашивать, так как собеседник почему то напрягся.
    Сильно продувается ? Достаточно. Если он продувается зачем утеплитель под крышей ? Что бы было тепло. Так чердак теплый или продуваемый, чёт я не пойму ? Если не понимаешь нече тебе и объяснять !
    С этими словами собеседник развернулся и куда то пошёл. Родственник прибывший вместе со мной на объект потащил за рукав в сторону со словами Херли ты лезешь !.
    Вот так поговорили.
    Предположительно какое слово или термин пытался донести мой визави ?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Визави не понимает, утепление должно быть единым, т. е. если есть вентилируемое пространство между слоями утепления, то верхний слой не работает. Ну либо он все понимает, просто разводит заказчика на доп работы.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Kabyki, не могли бы прокомментировать прав - не прав:
