1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По вентиляции - сказать трудно, скорее всего окошек во фронтонах не хватит. Но все зависит от самих окошек.
    Что касается утепления, я уже писал выше, мы либо вентилируем и тогда утепление по скатам просто не нужно, оно не будет работать. Либо не вентилируем и топим, тогда не нужно утепление на стенах и потолке, ну если только в качестве звукоизоляции. Треугольники при это должны быть теплыми!
    Ну еще есть третий вариант - когда все пространство треугольников забивается утеплителем, но это не ваш случай.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Когда начиналась эпопея с крышей, имея опыт с полной переделкой своей крыши (простая двускатная, не длинная, с холодным чердаком и немалыми окнами-решётками во фронтонах, сделано по подсказкам с форума), предложил хозяевам, опираясь опять же на подсказки, прорезать окна во фронтонах и врезать аэраторы коньковые несколько штук, давал картинки, тыкал в мнения, пофиг, не прокатило.
    Ну и ладно, когда нибудь да чухнутся, тогда и внедрим :)
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Запутанная фраза. Сразу масса вопросов:
    Смотря какая площадь слуховых окон.
    Аэраторы (не путать с аэроэлементом конька/хребта) негласно, у нас признаны неэффективными, т. к. минимальное нормативное сечение вентаканала при свободной циркуляции воздуха в межстропильном пространстве 200 см. кв. И то, на длинах ската до 10 метров. Т. е. при шаге стропил в 60 см, Вы не только должны будете бить контрбрус не менее 35мм высоты, но еще и обеспечить такое же сечение входного и выходного канала. Ни один штатный аэратор такое значение не обеспечивает., с его диаметром около 100мм, что даже до 80см.кв. не дотягивает, т. е. в одном пролете три штуки ставить нужно. Не будете же Вы по грибную поляну на крыше городить? На 12 метров это 18-20 аэраторов на сторону.
    Сечение, батенька, сечение. Теоретически обеспечить можно (смотрим сечение вентканала), но кто его на такую высоту задирает? Спросите у жестянщиков, как они их устанавливают, я, честно говоря, с профилями раз в 5 лет работаю, не мое это направление.
    Тоже очень многозначительно. Если контур замкнутый, вентиляционные зазоры имеются и правильно сформированы, все шито крыто, то и межстропильное утепление, в дополнение к имеемому недоутеплению (15 см по нынешним временам - ни о чем) мансарды не помешает.
    Облажался Ваш знакомый при строительстве и винить некого кроме собственной персоны, вот и психует. Дом, поди, дворники строили?
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    У кого ?
    Перед постройкой крыши спрашивал, здесь на сайте, как обеспечить достаточное вентилирование, мне посоветовали два вент. окна на фронтонах не менее чем 40Х40см и как минимум двух KTV Pelti Harja, остановился на четырёх
    О каких вентиляционных зазорах речь?
    Предположим, строители, без понятия как, но смогли создать замкнутый контур из стен второго этажа, его потолка и утеплителя, не спрашивая зачем такое исполнение интересуюсь созданое снаружи не должно никак не вентилироваться ?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У кровельщиков, обитающих в северных землях ФРГ.
    Кто?
    О тех которые необходимы при применении левых, дешевых, контрафактных и потому неработающих гидроизоляций и диффузионных мембран, кои таковыми являются только на бумаге и тех, которые формируются в классических схемах кровельного пирога и применимы в Вашей климатической зоне.
    Гарантирую, что "строители, без понятия как", создать замкнутый теплоизоляционный контур не в состоянии. Равно как и правильно смонтировать пароизоляцию.
    Поэтому полученная конструкция очень хорошо будет вентилироваться, даже там, где это категорически недопустимо и промерзать.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Matilda
    Что нагородили и так ясно, как бы там ни было в дальнейшем при эксплуатации скорее всего радикальной переделки не будет, без моего тормошения вообще может ничего не начаться до момента пока влага накопленная утеплителем не начнёт капать с потолка.
    Планировал, если худшие прогнозы подтвердятся, предложить прорезать во фронтонах продувочные окна, а на коньке установить аэраторы, в досках же подшивы просверлить множество отверстий сверлом 8 мм, а дальше каждую неделю лазать на чердак и проверять утеплитель на влажность, если мин. вата начнёт заметно подсыхать, можно посчитать мероприятие удавшимся, ежели сырость заметно не отступит даже через месяц, останется только предложить хозяевам заняться полном переутеплении второго этажа.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я вот понять не могу, Вам то все это зачем?
    Тренировка или миссия на Земле?
    Ну не хотят люди грабли убирать, пусть наступают: либо проймет и поумнеют, либо череп расколется. По другому не дойдет. Или это очередная история из серии "Один мой друг."? :aga:
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    От близких людей не отворачиваются как бы они не чудили.
    Слепо положившись на мнение одного уважаемого ими товарища пребывают в неведении, со временем, если окажется, что он всё таки сглупил, начнётся поиск путей исправления, предложу вариант описанный выше. Осталось выяснить, есть ли в нём изъяны и какие именно.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    ... скупая слеза стекла по небритой детской щеке...
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Pivis, так что, предложенное Матильдой рабочий вариант или нет ?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В плане вентиляции холодного треугольника выглядит неплохо, а вот насчет аэраторов - большие сомнения в сумме эффективности суммарного сечения и кинематики воздушных потоков.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Установка 8-10 штук KTV Pelti Harja на 12м. крышу улучшит ситуацию ?
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Везде пишут, что кирпичную стену нужно утеплять снаружи.
    На мансарде, на которой фронтонные стены из кирпича тоже снаружи что ли?
    Крышные скаты же изнутри утеплены. Или можно и стены изнутри?)
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Можно, если осторожно.
    Даже видосы имеются с разъяснениями на тубе. Но силиконовые задницы и клоуны котируются больше.
  15. exsens
    exsens
    exsens
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. В доме на мансарде, набит п образный каркас, на потолке лежит утеплитель, под утеплителем пергамин и подшито это доской, сплошняком. Можно ли поверх этой доски, со стороны жилого помещение установить пароизоляцию?
