1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вентиляция ХТ сделана- решетки на фронтонах, разрез гидры на коньке?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утеплитель сверху рекомендуют закрыть паропроницаемой мембраной- минимум Изоспан А
  3. OSova
    OSova
    OSova
    да, получается, что так.
    какая-то часть тепла в любом случае выходит при проветривании, это нормальный процесс. Даже если бы вентиляция была в кирпичном вентканале, все равно часть тепла уходит
    у нас во Владимире были теплые зимы (до минус 10- самая низкая), поэтому первый годы нашей эксплуатации не могут примером для Вас в зависимости от Вашего региона
    у нас на полу Холодного треугольника лежит гидроизоляционная мембрана Дельта Вент (но нам поясняли, что это необходимо для того, чтобы утеплитель не пылил из-за движения потоков воздуха). использовать другие мембраны не рекомендовали, т. к. там какое-то не такое расположение отверстий и их форма, чем в Дельте Вент, во всех иных (ветрозащите или других фирм) отверстия забьются пылью, мембрана прекратит работать. Об этом лучше спросить здесь, на форуме, более подробно разъяснят.
  4. OSova
    OSova
    OSova
    решеток на фронтонах нет. Дельта Вент на коньке также не разрезана.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У вас хт совсем чтоли закрыт? Никакого движения воздуха в нём? Кстати где то читал что утеплитель нельзя вплотную класть к пленке к гидроизоляции, у меня стропила 200мм, хочу вплотную у пленке утеплить. А потом пароизоляцию, обрешетку из досок и листы гипсокартона- нормальный будет такой вариант? Люк в хт делать обязательно? Если да то как его сделать геометричным?
  6. OSova
    OSova
    OSova
    да, закрыт. окошечки не были предусмотрены проектом. затем снаружи утеплились. уже проделывать отверстия с учетом оштукатуренного фасада не стали.
    нельзя к классическим гидроизоляционным пленкам. можно только к Дельта Вент. но мы все равно перестраховались и сделали зазор 5 см - ограничители набиты на стропила.
    у нас на обрешетке стеновые панели МДФ толщина 6мм. беленый дуб. ничего не вспучилось, но не нравится, не можем определиться или цвет, или эти полосочки. от гипсокартона нас отговорили из -за его веса (обычный не подойдет, а влагостойкий - тяжелый). в общем, когда появятся свободные ресурсы и определенность с тем, что должно быть на потолке, то будем переделывать.
    да, ревизию нужно делать. крыша всегда может течь. мы сделали сами из досок и фанеры. при обшивке панелями МДФ обошли периметр уголком этого же МДФ (обратите внимание есть уголки с продольным рисунком, есть с поперечным, пришлось купить много этих уголков, чтобы попасть в обшивку). в глаза сильно не бросается (только если внимательно что-то искать)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Даааа, Вам как то удалось обмануть физику.
    Так как теплый воздух при встрече с морозом должен намерзнуть на холодных поверхностях.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К мембранам, типа Дельта вент Н, Тайвек солид и тд необходимо монтировать в плотную, для того чтобы они работали как положено, за счет парционального давления .(это не только мое изречение, но исходя из семинаров дельты и тайвека)
  9. OSova
    OSova
    OSova
    здесь имеется важный фактор - высота самого дома (свесы кровли на высоте чуть больше 9 метров, конек еще выше - около 11 метров) и его расположение (один на горе). через щели софитов дует так, что теплового воздуха практически нет, его сдувает раньше и быстрее, чем конденсат успевает образоваться. но опять же это в условиях теплой зимы. как будет себя вести утепление в условиях суровой зимы - не знаю. вот для этого и есть люк, чтобы смотреть. если окажется, что решение ошибочное, будем думать, что еще можно сделать, чтобы не делать окошки во фронтонах. Во фронтонах не можем сделать окна и еще по одной причине - кладка там очень ущербная, из обломков газобетона, перевязка и прокладка арматуры есть, но лучше не трогать пилежкой и долбежкой.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    на том же семинаре на мой вопрос, а на что предоставляется гарантия 25 лет (дельта), был ответ: на целостность от расползания полотна, но допускается отслоение слоев (такой срок службы - в принципе любая пленка из первичного полимера). поэтому я критично отношусь к заявленной гарантии, а гарантии на работу отверстий по пропуску пара нет, тем более утеплитель пылит. поэтому не стала вплотную делать. дельта вент и так разрешает (как вплотную, так и с зазором). сама не была на семинаре в германии у кровельщиков, но знакомый там проходил трехдневный семинар. сами они дельту также кладут не впритык к мембране, оставляют зазор около 2-3 см от нижнего провиса мембраны, закрепленной между стропилами. в итоге с перестраховкой получается 5 см. а в идеале с учетом провиса 0,5 см - должно быть 2,5-3,5 см. такой брусок найти и просверлить было сложно. брусок 5*5 всегда есть в продаже
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня положена какая то изоляция, строители сказали то что надо для кровли, с виду как пароизоляция обычная, с одной стороны шершавый, с другой глянец пленка. Зазор 3см между ней и профнастилом
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Перед утепление необходимо узнать, что за пленка, так как к обычной гидре запрещено монтировать утеплитель в плотную, только с двойным ввз.
    Ну а ввз между металлом и пленкой по нормам должен быть минимум 5 см
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ввз это вент зазор? Если я 5см сделаю отступ, то смогу только 150мм утеплителя положить, а хотелось бы 200... А есть какие то нормы окошек для вентиляции хт? Типа как продухи должны быть 1/400 например
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На семинаре Vilpe, я тоже задавал такой вопрос- был ответ, который писал выше. Окошки на фронтоны 40×40, но при длине конька более 8 метров- это слабо работает. Поэтому, необходимо доп. вентиляцию хт- клапан, вентвыходы и тд
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Таким размером опасно делать отверстия в стене из газоблока... А если утеплить полностью для конька?
