1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. По пленкам прекрасный выбор. Можно, конечно, ветрозащиту без клеющего слоя, но теоретически, при вентиляции зазора может поддувать под пленку и если это совпадет с некоторыми дефектами при укладке утеплителя, то в итоге приведет к конденсату на пароизоляции. А пароизоляцию все равно надо проклеивать на перехлестах.
    2. Ветрозащиту натягивать. С провисом делают только для двойного вентзазора.
    3. Все же лучше под желобом пустить. Желоб завалит зимой и вход в вентзазор перекроет. Или тогда греющий кабель по желобу прокладывайте.
    4. Если не делать треугольника, то дефлекторы придется ставить как минимум в каждом втором стропильном пролете.
  2. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Спасибо! А дефлекторы ставить как можно ближе к коньку и с обеих сторон?
    И какого вида в нашем случае?
    И еще: для вентиляции конек лучше плоский или полукруглый ?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Конек выбирают из эстетических соображений, круглый создает схожесть с натуральной черепицей...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если сейчас на самом верху конька слой снега не более 10 см., то лучше коньковые дефлекторы. Для их установки не имеет значения круглый или нет конек.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Для нормальной вентиляции нет правильного решения опустить пленку в водосточный желоб. Лучше под желоб...
    2. Сделайте треугольник - так проще и лучше...
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    К сожалению, холодного треугольника нет в проекте. Попробую попытать своего прораба, можно ли его устроить.
    Потолок еще не решили, скорее всего строганная доска. Если не затруднит, ссылку обустройства холодного треугольника не подскажете?
  7. Энdрю
    Энdрю
    Энdрю
    Мда, а я уже давненько прикупил Изоспан АМ, обратного пути нет, а что Вы предлагаете по приличнее приобрести? Может я этот Изоспан продам тогда.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тайвек (Софт, Солид, Супро), Дельта (Макс и т. п.), Тектотен. Но это дорогие пленки и будут стоить дороже изоспана в 2-а раза и более. Берите Тайвек Софт - хорошее соотношение цена-качество.
  9. Казачёк
    Казачёк
    Казачёк
    Славянск
    Подскажите. Можно ли использовать вместо пароизоляции, вспененный полиэтилен метализированный с одной стороны? И нужно ли вентилировать зазор между гипсокартоном и пароизоляцией. Как?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Использовать можно. Вентилировать не нужно.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги добрый день.
    Помогите с вопросом как утеплить мансарду?
    При строительстве была допущена ошибка и не проложил пароизоляцию, как меня уверили что мне она не нужна. Сейчас собираюсь утеплять и прошу вашей помоши.
    Мой ход мысли идёт следующим путём.
    1 Пароизаляция? (какую посоветуете)
    2 Потолок вата роквуул 200 мм
    3 Стены скатной кровли и основания 150 мм
    4 Пароизоляция ? Как её прикрепить к стропилам и ТД?
    В кровле установил 4 вентиляционных ..., (забыл как называется)
    Плюс есть три вентиляционных Окна.
    Останется пространство между потолком и коньком 1,5 метра и снизу есть доступ воздуху.
    Но к сожалению по скату кровли совсем не остается места для вентиляции там 2 см.
    Прошу дать совет как сделать правильнее.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Тайвек Софт, больше фасадная ветрозащита, слишком слабенькая для кровли, как минимум Тайвек Солид...
    Холодный треугольник вы можете посмотреть пост168, и 169, ригеля (горизонтальные перемычки), по которым пойдет утепление, а над этими перемычками получиться холодный треугольник...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все у вас нормально, судя по фото. А пароизоляция ниже утеплителя укладывается. Вам ветрозащиту не положили. Но при мягкой кровле вполне можно и без нее обойтись.
    Пароизоляцию любую полимерную.
    Сначала отступаете от обрешетки вниз 50 мм. и натягиваете шнурку по скатам. Это будет ваш вентзазор. Снизу запихиваете между стропилами утеплитель со сдвигом слоев. Если толщины стропил не хватает, то снизу для доп. слоя утеплителя добавьте брусок. Пароизоляцию в вашем случае нужно размещать не как на моем рисунке, а синзу, вплотную к утеплителю. Потом поперек прибейте редкую доску (черновая подшивка) и отделку. Только не перепутайте - пароизоляция к утеплителю, а ниже доска.
    Вентили вас продали правильные. только не видно прорезали под ними отверстия в ОСП? Через эти вентили у вас будет проветриваться. И сейчас вы, зайдя на чердак должны видеть улицу внизу у пола манссарды там, где мауэрлат. Оттуда воздух будет заходить в пространство 5 см. между утеплителем и обрешеткой, а выходить в ваши 4 вентвыхода. Проверьте со щелями подшили карнизные свесы? Должны быть.
    А что это у вас за трубы на крыше? Если одна из них канализационный выход, то почему с колпаком?
    А вторую (видимо вентиляционную) в том месте, что будет через холодный теругольник проходить, не забудьте утеплить.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Попробую не согласиться с Матильдой. Мембрана служит не только гидроизоляцией... Ветрогидрозащита, ее второе имя, соответственно защита от действия подкровельной вентиляции, т. е. от ветра., соответственно защита утеплителя от разрушения. Вместо шнурки, используйте, мембрану, Защитите свой утеплитель.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От ветра то, конечно, защитит. Но так ли уж это критично? Нам хорошо вдолбили в головы производители мембран, что без них никак не обойтись. А в двойном вентзазоре для металла мембрана не предусмотрена. И вполне ничего работает. Для мягкой кровли такое свойство мембраны, как гидрозащита вообще ни к чему. Ну и пылью зарасти с годами она может. Это запросто отразится на паропропускающей способности.
    Так что однозначного мнения о необходимости мембраны нет.
