1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спорить не буду, но разве мягкая кровля смонтированная типа кровельщиком, гарантия от протечек. Не думаю что будет приятно когда зальет дорогую отделку...
    Сколько лет понадобиться для запыления мембраны...
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо за оперативный ответ.
    Под вентили все прорезали и там как я думаю будет птлично вентилироваться.
    Карнизные свесы ? это я так понимаю то место где водосточка точьнее за ней.
    Там есть доступ воздуху.
    По трубам.
    одна вытяжка с кухни и ТД
    вторая канализация, там стоит колпак но он вырезан и увеличен проход.
    Кровлю крыли нормальные парни.
    Думаю не протечёт, по всей длине пустил ковёр подкладочный и всё что нужно.
    Плюс острый угол и стоять воде вроде как нет места.
    Но в таком деле экономия выходит боком.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Казачёк, добрый день
    Да, при применение вспененого полиэтилена пароизоляция не обязательна, зазор должен быть, но здесь он выполняет не столько функцию вентиляции, сколько функцию отражения тепла от фольгированной стороны. Выполняется зазор следующим образом, пенофол пристёгивается к стропилам, швы проклеиваются, далее набивается рейка 20х40,20х50 на неё гибсокартон.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Прошу помощи. Собираюсь строить каркасную мансарду на даче. Проживание с весны до осени. Фокус в том, чтоб максимально (в разумных пределах) защитить её от жары летом. Нужно изобрести пирог стен и пирог крыши, видимо с утеплителем.
    По пирогу стен у меня никаких соображений, но предварительно по экономическим соображениям пирог такой: внутренняя отделка (допустим вагонка) - пенопласт 100мм меж стойками - ЦСП - наружная отделка (допустим блок-хаус по рейкам прибитый к ЦСП).
    По пирогу крыши соображения такие пароизоляция плёнка - утеплитель (скажем ЭППС) - продух - руберойд - ондулин.
    Правильно ли это, какая должна быть толщина у утеплителей, стоит ли где-то (на крыше или стенах мансарды) использовать отражающую теплоизоляцию лицом наружу (вместо или вместе с руберойдом)?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И т. д. - это не очень правильно. Воздуховод от плиты не должен ни с чем соединяться. И вентвыход у вас пассивный. Если к нему несколько каналов соединить, то тянуть не будет, или будет но из одного помещения в другой.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо. Я не знал. Доработаю систему .
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Патсюк, добрый день
    Применение пенопласта это экономия сомнительная (через несколько лет превращается в труху и очень хорошо поедается грызунами) и главное не безопасная (класс горючести Г3,Г4), поэтому лучше сейчас испытать некоторые материальные потери, чем потом эти же потери умноженные на два.
    Рекомендации такие: минвата 15см. пароизоляция внутри, гидроизоляция снаружи, и в стенах и в кровли.
  8. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Здравствуйте.
    Решили утеплить мансарду и разместить там две спальни. Возник вопрос как правильно утеплить конструкцию. Отопление - планируется теплый пол, крыша - профнастил. Использование помещения планируется как выделено красной линией на фото.
    К стропилам прибить брусок 50х50, на него сделать гидроизоляцию (прочитав тему увидел что под коньком требуется разрыв гидроизоляции - как это делается, просто вырезав по всей длине кусок пленки или как-то по другому, и для чего), потом 150 мм утеплителя, пароизоляцию (нужн ли вент. зазор между пароизоляцией и чистовым покрытием?) и чистовое покрытие - вагонка. Нужно ли будет что-то делать для дополнительной вентиляции холодного треугольника (длина крыши 8 м)?
    Спасибо.
    Пространство до вертикальных стоек использовать не планируется, утеплитель будет по ним.
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Спасибо. Повторюсь у меня дача, ватой (любой) из принципа не хочу утеплять, видно тогда остаётся ЭППС. А как всё-таки насчёт отражающей изоляции, она дополнительно к утеплителю поможет спасти от жары летом?
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Начинаю утепление мансарды, есть вопросы.
    Кровельный пирог: металлопрофиль, обрешетка, брус 50мм, мембрана, стропила 200мм (утеплитель между стропилами), гидроизоляция, гипсокартон.
    1) Какие плиты брать: 4слоя по 50, или 2-по100? Что удобнее монтировать и чем лучше получается?
    2) Франтоны сделаны из 150 доски, как утеплить: 3 по 50 или 100+50, или догнать до 200?
    3) Необходим ли зазор между гидроизоляцией и гипсом?
    4) Плиты буду брать Технониколь П-75, по 1980 за м. куб., нормальный выбор или не экономить и взять чего-нибудь другое?
  11. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Здравствуйте. Может кто подскажет по практике про композитную металочерепицу, на форуме что-то про неё ничего не встречается.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть разная, но в целом как маетриал - супер. Длительный срок эксплуатации, гарантия, внешний вид - все на уровне (если норм производитель).
  13. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Sergey137, добрый день.
    Ну а что тут особо рассказывать. Материал действительно шикарный.
    Очень надежный материал, гарантия 30 лет, прослужит и 100 лет при грамотном монтаже.
    Очень красивый, придаст хозяину дома определенный статус, ведь композитную черепицу еще называют ювелирной.
    Цена соответствующая :)
  14. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Спасибо! Да цена соответствующая, особенно у нас в Саратове. Сейчас обзваниваю фирмы, может даже дешевле из Москвы привезти, если взять со скидкой.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На первую ссылку зашел - цена на Метробонд - 890 р/м2 (от 0-150 м2) в Саратове. Цена (розница) Уникмы в Москве - 860 р/м2. Я думаю, не стоит в Москву ехать за композиткой. Правда, не смотрел доборы, но разница не колоссальная. Чтобы не забыть контора, где смотрел называется - саксэс. Я уверен, что можно (если покопать) найти дешевле.
