1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день.
    Нужен совет опытных коллег :)
    Дачный домик. 6*6.
    Крыша мансарда. Снаружи внутрь. Пирог.
    Профнастил.
    обрешетка 25мм.
    брусок 50*50 - вент зазор.
    Изоспан AQ
    Стропила 150*50.
    наверху организован холодный треугольник по схеме во вложении.
    Хочу утеплить Кнуф кровля TR 037 В рулонах 50мм в перехлест.
    Скаты 150мм однослойное утепление без перехлеста
    Крыша к холодному треугольнику 150 мм + 50мм перехлест.
    Пароизоляция внутри Изоспан B с проклейкой швов к стенам герметик Soudal 40фс?
    Обрешетка по стропилам 40*20мм.
    Вагонка штиль 13мм с покраской
    В районе армопояса 200*200мм под обшивку ЭППС 20мм внутри.
    Снаружи тоже можно утеплить. там ГБ 100мм.
    Мауэрлат укладывал на Джут рулонный и прикрыт ГБ блоком чтоб не продувался.
    Сделал расчет на калькуляторе, достаточно ли будет такого утепления для дачного дома?
    Подойдет такой утеплитель? по отзывам вроде не плохой и не колется
    Почему скаты хочу оставить 150 чтобы обшивать вагонкой поперек
    Сезон использования с весны до осени
    Стану старенький, начну жить на пмж, приедаться разбирать и добавлять +50мм :)
    В планах наезды зимой не частые. В теплую погоду :)
    регион Ульяновск.
    Спасибо.
  2. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Всем добрый день. прочитал много информации в этой ветке и хотел посоветовать со знающими людьми.
    построен дом. в доме есть мансарда, но предыдущий хозяин сделал утепление данной мансарды через одно место, поэтому зимой очень холодно там.
    что есть - покрытие крыши - металлочерепица, под ней обрешетка (сплошная) фото 1. к обрешетке прелегает утетпление- 100 мм фото 1, (недостаточно для Сахалина). потом пароизоляция (я предполагаю, но больше похожа на какую то тряпку) фото2. крыша начала "плакать", воды стекает каплями во время дождя по стропилам. Фото 3 вид крыши. вопрос, как сделать крышу правильно для комфортного проживания на мансарде? т. е. планирую вскрывать крышу и переделывать с помощью бригады. что нужно будет сделать и установить? бригада советы даёт, но я хотел бы перепроверить, т. к. доверяй но проверяй. Есть инструкция для работ по установке гидроизоляции, утепления, теплоизоляции и т. д? Т. е. это больше для меня, что бы проверить хотя на начальном уровне познаний работу бригады. приложил пару фото для информативности. спасибо заранее за помощь.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все зависит, до какой степени будете вскрывать.
    Если разбирать до стропил, тогда с помощью сухого бруска 50*50, доводите слой утепления (наращивание стропила) до 200, а лучше 250 мм, достигается наращиванием брусками вдоль и поперек брусков.
    Далее, снизу монтируем хорошую пароизоляцию, с максимальной проклейкой везде и всюду, хорошими клейкими лентами и клеями (простыми словами- необходимо создать единый, герметичный пароизоляционный контур).
    После снизу поддерживающая обрешётка, сверху утепление между стропил, супердиффузионную мембрана, контробрешетка 50*50 с уплотнителем, шаговая обрешётка и металлочерепица с доборниками исходя из инструкций по монтажу металлочерепицы производителя.
    Кое что можно посмотреть здесь и в других роликах канала
  4. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    спасибо за ответ. план в том что бы разобрать до стропил, доставить контробоешётку. из ответа я понял что есть возможность "нарастить" стропила без замены? а то мне мастер говорил, что для того чтобы установить утепление до 200 мм нужно стропила менять, а это не очень сейчас хочется. а есть фото как нарастить без ущерба для целостности стропил ?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот на этом объекте, разобрали до отделки, нарастили до 200 мм, и применили пароизоляцию с переменной паропропускаемостью Дельта Nova flex
    https://youtu.be/7TDRUaonsRI а в этом ролике, увеличили стропила и применили стандартное ПИ монтируя корытом.
    Как я понял в Вашем случае, разбирается и отделка, поэтому ПИ снизу сплошняком будет.
  6. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    разбирать будут всё, оставят только стропила. внутри отделку мансардной комнаты тоже будут убирать. т. е весь мансардный этаж заново делать буду
  7. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
  8. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    да. отделку буду убирать.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда все проще, после увеличения высоты стропил, делать классический кровельный пирог.
  10. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Добрый день!
    Есть такой вопрос. Ну удалось получить ответа в соседней теме, попытаюсь написать здесь.
    Предыдущий хозяин ограничил простанство между мауэрлатом и фасадные утеплителем силикарным кирпичом. Его достаточно сложно выбить не повредил мембрану. Технически снять кирпич по периметру можно, если работать ооочень аккуратно. Отсюда следует вопрос, как сделать замкнутый контур утепления мауэрлата и кровельной ваты? Оставить как есть и к кирпичу приложить кровельную вату, или удалить кирпич и укутать мауэрлат? Или через участок осб? Спасибо вам большое за помощь!
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, если нет возможности утеплитель за мауэрлатом, тогда необходимо хорошо утеплить над и перед мауэрлатом. И затем максимально герметично проклеивать пароизоляцию
  12. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Спасибо за ответ!
    Со стороны улицы, не исключён вариант, что минеральная плита будет сниматься. Но это пока не точно. Больше волнует, не станет ли силикатный кирпит мостиком холода? А перед и сверху мауэрлата запланирован слой 250мм с перехлестом.
    Перед брусом мауэрлата (с внутренней его стороны, из помещения), есть ещё расстояние примерно 13-15см до внутренней вертикальной плоскости стены. Это тоже все планируется упаковать ватой.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за материал установлен между мауэрлатом и кирпичной кладкой? Края которого мы наблюдаем.
  14. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Это рубироид (пергамин), на котором лежит мауэрлат и он завернут вверх. Видимо, отсекали кирпич от дерева.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это плохо. Надо удалять из зоны "дерево-кирпич".
