1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Почему?
  2. sanyok
    sanyok
    sanyok
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Стоит аналогичная задача, вскрыть сверху всю крышу, заменить утеплитель и так далее. Дом жилой, поэтому изнутри снимать отделку и пересматривать пароизоляцию не вариант. Оставить так - есть риск, что там были или могли появиться дефекты пароизоляции, в 2009 монтировали Дельту Рефлекс, но дом сруб- усадки, трещины и так далее.
    Для меня представляется надежнее смонтировать Дельта Nova Flex над стропилами и перекрыть сразу выходы внутренних стен в утеплитель и так далее.
    Вопрос один
    Как вы считаете, в таком случае стоит вырезать между стропил существующую пароизоляцию ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так запреет мауэрлат. Рубероид плохо пропускает пар.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понял вас. Весь пирог утепления хотите поднять над стропилами?
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Реконструкция - утеплитель поменять, а поднять или нет - это не к этому вопросу.
  7. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Его уже, видимо, не достать...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я так понял, он не хочет демонтировать внутреннюю отделку, но не уверен в качестве монтажа пароизоляции. Думаю, у него один выход в таком случае - удалить утеплитель из межстропильных отсеков и устанавливать в нижней зоне отсеков пароизоляцию с проклейкой небольших напусков на стропила.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так будете же кровлю снимать, так же?
    Чем-нибудь длинным, тонким и острым прорежете по месту изгиба рубероида на нижней грани бруса мауэрлата.
    Там ещё придётся занизить кладку, убрав один ряд кирпичей. Чтобы открыть зазор.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При первом монтаже пароизоляции Дельта Nova flex, звонил на горячую линию Дёркен, тоже интересовался вопросом о старой ПИ. Был ответ- да, оставить можно. Только у этой ПИ есть ограничения, не использовать над влажными комнатами.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно! Я что-то немного запутался с вопросами... :)]
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если между новой и старой пароизоляционными плёнками не будет воздушных пазух с древесиной, то можно не вырезать, считаю.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну как не будет … будет… Старая ПИ уложена снизу по стропилам, а новая ляжет на стропила, да, там утеплитель подожмет, но как не укладывай, все равно какой то карман у стропилины или пристенно будет, на схеме (сорри, рисовал пальцем на экране) - желтым карманы, синяя старая ПИ, зеленая - та, о чем мы говорим
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну там есть санузел, но без душа, просто туалет и раковина…
  15. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Нет, кровью снимать никак не планирую. Просто хочу определиться с рядом кирпмюича, который стоит за брусом мауэрлата. Если его выбивать, то рвётся плёнка. Мне ближе идея хорошо изнутри это место утеплить ватой, наверное. А щель между кирпичом и плёнкой (там палец почти не пролазит) проклеить хитрым скотчем. Типа, вместо полочки из ОСБ для упора ваты.
    Спасибо!
