1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я вообще думаю, что такого типа пароизоляция, как Nova Flex это вообще выбор для рубленых домов, так как кто бы что ни говорил, нереально изолировать бревенчатое помещение от влаги, традиционной ПИ, хоть тыщу раз обклейся супер скотчем. Это все профанация будет.
    Достаточно подойти к бревечатому фронтону на мансарде, чтобы это сразу увидеть ответ. Ну или эти все внутренние стены, если они у вас есть, углы, перерубы, которые выходят в утеплитель. По швам, по перерубам, по трещинам, большим и малым, пар, со свистом будет уходить в утеплитель, мимо самой лучшей пароизоляции и тщательно проклеенных дельта бандом примыканий к бревнам.
    Так, ограничить можно, только и всего
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубероид за брусом - это мина...
    А по мне, так, всю эту нишу забейте утеплителем с заходом на мауэрлат, установите пароизоляцию и все дела. Но вот этот рубероид...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И в итоге вся стропилина оказывается в паронепроницаемом мешке...
  4. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Ну эту комнату, можно перед монтажем Nova flexx, сверху максимально обклеить лентой, пастой. Screenshot_2023-04-20-13-53-44-97_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg Screenshot_2023-04-20-13-54-02-31_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В мешке с регулируемым пропусканием :)
    Думается что лучше старую ПИ все. таки срезать, насколько получиться наискось ножом зайти под стропилину
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ели вы не обернёте стропила пароизоляцией, то опасаться того ничтожного карманчика не стОит, полагаю.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если посмотреть на картинку (аналог, думаю Дельта на том же принципе), так получается, что лучше срезать …
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, утепляю мансарду, между стропил положил 150мм утеплителя, поперёк с брусками добавлю ещё 50мм. Пароизоляцию мне как делать? Вдоль дома поперёк стропил? (Параллельно с брусом). Либо поперёк брусков уже (параллельно стропилам)? По второму варианту получается больше стыков пароизоляции.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь нет правила. Так что делайте как Вам удобно.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы сами ответили на ваш вопрос - больше стыков = больше расходов на проклейку.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Пароизоляцию сделаю вдоль дома, по брускам. А доски подшивочные придётся уже поперёк дома (поперёк брусков). Но на изгибах потолка, не будут ли доски пароизоляцию надрывать?
    Ещё вот что заметил. У меня не понятно какая была плёнка, я отступил 5см и сделал СДМ как положено, натянул с установил всё хорошо. Но плёнка первая не везде сильно натянута, плюсом когда я утеплитель заталкивал, СДМ возможно чуть выдавил горбом, в итоге вент зазор между СДМ и той плёнкой, местами может быть не 5см, а меньше, либо где-то плёнки совсем соприкасаются... Это страшно или ничего страшного?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    То, что уменьшился вентзазор- это есть не очень хорошо.
    Но, при любом раскладе, в образовавшиеся вентзазора, необходимо обеспечить свободный вход воздуха на карнизе и выход на коньке. А для того, чтобы доска не порвала ПИ, приедете в этом месте уплотнитель под контробрешетку от Дельты, ГЛ, Изоспан.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ох уж эта обратная диффузия... У нас 8 месяцев в году отопительный сезон! Вопрос обратной диффузии мягко говоря спорный)
  14. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Вообще монтируют и вдоль, и поперек. Главное, чтобы стыков было меньше. Если монтировать одному, то удобнее вдоль стропил.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые коллеги, @raf2603, @Kabyki, @Топор, @Хозяин дивана, @RUFASru, @Изоспан, и остальные уважаемые специалисты, нужен ваш совет!
    Имеется здание, в котором устроен бассейн. Стены из клееного бруса, утепление по скатам кровли, имеется холодный чердачок. Крыша - вальмовая. На коньке имеются некие рукотворные аэраторы. Покрытие - МЧ.
    Хозяин сего бассейна обратился за помощью. Стекает конденсат по стенам изнутри. Эти аэраторы стоят в куржачных шапках.
    Мы вскрыли участок кровли и обнаружили, что второй и третий слои минваты (из пяти) полностью мокрые, хоть выжимай. При этом нижний (перекрёстный) слой - сухой. За ним обнаружилась пароизоляционная плёнка ;).
    В итоге имеем - первый (от помещения) слой минваты сухой, последующие два слоя (в нижней зоне стропил) - мокрые, верхние два слоя - сухие. Добавлю - в зоне мауэрлата уже нижние слои все мокрые, естественно.
    Всё это накрыто мембраной Тайвек софт. Брусок вентзазора имеет высоту 30 мм, но при этом пирог утепления немного выпирает в вентзазор. Наверное, на 1 см примерно.
    Далее, по перерубам стен сифонит, о чём свидетельствует синева с чернотой в зонах швов в перерубах.
    По кровле методика исправления в голове сидит, конечно, но и от советов не откажусь, а вот по стенам из клееного бруса в бассейне пока мыслей нет пока никаких... Вообще, есть у такой композиции будущее? :faq:
    Хотел послушать ваши мнения. Можно, наверное, хоть разок совета испросить... ;)
