1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:
    Можете поделится технологией пароизоляции пенофолом, какая толщина пенофола применяется? Если толстый пенофол, то как перехлесты оформляются или в стык с проклейкой? Если тонкий пенофол применяется, то чем он от пароизолции пленкой отличается (допустим прозрачным полиэтиленом высокой плотности)? И в любом же случае применяются теже скотчи, клеи и прочее?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нахлёст см 7-10. Пенофол 5 мм.
    Да. Но если плотно досками прижимать к стене, то необязательно в этом месте проклеивать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это однозначно, что есть проблемы в контуре пароизоляции.
    Намерен начинать реконструкцию изнутри. Там ещё, скорее всего, стропила под замену пойдут. Уж очень чёрные они были в зоне частичного демонтажа при осмотре.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, вообще стараемся исключить натяжные потолки как пароизолятор. Просим потолочников устанавливать вентклапаны.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ты что-то против чёрных имеешь ?
    Надо поскоблить, проверить глубину поражения. Если не более 1 см, то пойдёт. Если больше, то надо смотреть .
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Почему?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чёрная масть неистребима, как вши в бараке... (С) :)]
    Потрёшь черного, а он внутри красный... :)]
    Вряд ли можно оставлять черноту в таком пироге.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что иногда между натяжным потолком и пароизоляцией в перекрытии находятся деревяшки, которые могут запреть.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, такие деревяшки конечно есть.
    А что посоветуете по количеству, по диаметру и по расположению этих вентрешёток?
    Для комнаты 3,5 х 4,5 в углах по одной 50 мм будет достаточно?
    Они кстати бывают с антимоскитной сеткой? Пока такие не нашёл ...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Диаметром 50 мм не встречал. Нам устанавливали максимум см 3-4, навскидку. Да, устанавливали по углам по одному.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    День добрый! Немножко был в отпуске, что то пропустил)
    Явно проблема в пароизоляции и отсутствии вентиляции холодного треугольника. В принципе конечно любопытно чем руководствовался заказчик делая бассейн в деревянном доме... Риторический вопрос конечно)
    По кровле думаю все очевидно - вентзазоры, пароизоляция и т. д.
    По стенам - необходима пароизоляция изнутри, лучше всего применить фольгированные материалы. Ну и конечно же вентиляция помещения (тут не подскажу, не мой профиль:hello:)
  12. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Добрый день. Попробую зайти с другой стороны. Задавал ранее вопрос в разделе холодного чердака.
    Имеем на втором этаже "зимний сад", скаты кровли утеплены 200 минваты, наружные стены из 300 газобетона + 100 минвата + облицовочный кирпич. Утепление потолка 2 этажа - 200 минваты.
    Чем и как (пирог) утеплить газобетонные стены 100, отделяющие холодный чердак? Отделки пока нет.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, набрать бруски 50*100 утеплить мин ватой 40-50 плотности, далее поперек 50 мм и накрыть ветрозащитой
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @raf2603, Имеется в виду со стороны холодного чердака? Минвата соответственно толщиной 100? Поперек еще 50 минваты или только бруски? Ветрозащита = мембрана или если бруски и зазор то типа D?
    А два слоя минваты поплотнее (100+50 или 100+100) в перехлест на грибки не пойдет?
    И что со стороны обитаемого помещения - зимнего сада?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утеплять со стороны холодного помещения. Если сможете на грибки без проблем. Только потом куда ветрозащиту или мембрану крепить? Поэтому лучше с брусками.
    А толщину утепления надо смотреть в калькуляторах.
    Типа D нельзя применять
