1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Да в саксэсе был, надо им прислать размеры всё обсчитают, сказали скидку сделают (но не сказали сколько). Но в Москве в *ООО АИСТ* скидка на Roser 25 проц. надо и им размеры выслать.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Roser - кореец, Метробонд - бельгиец. Хотя и Росер совсем неплох.
  3. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Уважаемая Matilda, как Вы относитесь к применению пенофола в качестве пароизоляции на потолке, и отражению, сохранению им тепла?
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго время суток!
    Сломал голову как зафиксировать базальтовые маты роквула"100",
    где пролёт между стропилами 1200мм,угол крыши 45 градусов.
    Ещё момент, нужно оставить вентзазор (50мм) и не повредить
    гидроизоляционный слой Изоспана.
    Вентзазор, думаю, выдержать с помощью копроновой верёвки.
    Спасибо.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Проявив упорство и применив армейскую смекалку, получилось неплохо.
    Я бы сказал - отлично. За пять дней, я один, сделал половину крыши.
    Только вот вопрос.
    Как выполнить узел, показанный на фото?
    А именно, интересует сопряжение сэндвич-трубы с базальтовой ватой.
    кр1070420121125.jpg кр2080420121137.jpg кр3090420121147.jpg кр4090420121148.jpg кр5100420121152.jpg трубаIMG_7871.JPG
  6. greya
    greya
    greya
    Здравствуйте. Утепляю мансарду - МЧ, вентзазор 5 см, гидроизоляция Ютакон, вентзазор 5 см, плиты Роквул ЛБ 200, пароизоляция изоспан В, зазор 2 см, вагонка. Вопрос. Можно ли, для защиты Роквул от выдувания использовать простую, ветрозащитную паропропускную пленку типа изоспан А или даже огородную и тд .,положив на нее вплотную плиту утеплителя. Ваше мнение. Спасибо.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше не использовать пленки такого плана, т. к. они защитят от ветра, может даже хватить их паропропускной способности - НО они не защитят от влаги. Зачем со слоем Роквула 200 мм вы пытаетесь сэкономить на мембране?
  8. greya
    greya
    greya
    Вы не поняли! У меня двойной вентзазор между МЧ и роквулом. Говорят роквул выдувается, вот я и хотел положить снаружи на роквул ветрозащитную пленку. При укладке роквула между стропил сначало ветрозащиту -пленка может быть любая лишь бы продувалась, а потом вплотную роквул. Вентзазоры сохранены, утеплитель не выдувается. Спасибо!
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Всё Вы правильно замыслили. Просто коллега PIL18 имел в виду (как я понимаю), что если использовать супердиффузионную МЕМБРАНУ (естественно, вплотную к минвате), то тогда не нужно ни ветрозащиты по минвате, ни влагоизоляции с двумя вентзазорами...
    А так, если ЮТАКОН, например, уже стоИт, и Вы боитесь выдувания и медленного разрушения минваты - то, повторюсь, слой ветроизоляции, конечно, очень поможет. (Можно использовать тонкий геотекстиль или даже спанбонд для грядок...)
    А есть ещё вариант - его рекомендует в своих альбомах фирма PAROC. В проветриваемых кровельных конструкциях (без использования СДмембраны) они рекомендуют использовать: а) в качестве теплоизоляции 100 мм + 100 мм = 200 мм минваты плотностью 30-35 кг\куб.м. (типа PAROC Extra или РОКВУЛ ЛайтБаттс); б) в качестве ветроизоляции и дополнительной теплоизоляции (поверх основной минваты) слой минваты толщиной 25-30 мм и плотностью 90-100 кг\куб.м. (типа PAROC TSL или РОКВУЛ ВентиБаттс). Получится очень надёжно (три слоя минваты с перекрытием), тепло (230 мм минваты, а теплопроводность у всех слоёв практически одинаковая) и... технологично. (Кстати, РОКВУЛ на своём сайте в описании материалов предлагает такое же их использование, только чаще в стенах...)
    Удачи и достатка!
  10. greya
    greya
    greya
    Спасибо за совет! Буду делать первый вариант т. к. утеплитель уже есть.
    Еще вопрос. Как сделать утепление мансарды вр-не карниза (мауэрлата) оставив вентзазор.
  11. Id233
    Id233
    Id233
    Томск, Томская обл.
    Здравствуйте уважаемые спецы. :)
    Есть мансарда - крыша металлочерепица-обрешетка-стропила. Хочу утеплять минплитой.
    Подскажите, надо ли снимать металлочерепицу и делать вентзазор? Как правильно сделать? Одни мне говорят, что снимать надо, другие говорят, что влаговетрозащиту можно прямо вокруг стропил и на обрешетку с внутренней стороны прикрепить, и что типа вентзазора, который даст металлочерепица и обрешетка будет достаточно (в чем у меня самого сомнения).
    Вот фотка, как это сейчас выглядит:
    И второй вопрос: как правильно посчитать, какой толщины и плотности должна быть минплита?
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вентзазор обязательно нужен. Делать можно и снаружи и изнутри. Снаружи проще, но сами понимаете что МЧ нужно снимать. Изнутри более геморно делать, но можно. Из за устройства вентзазора уменьшится место для утепления. Нужно будет увеличивать толщину стропил.
    По плотности, лучше не менее 35 - 50 на скат и 50-й на фронтоны.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите - где можно скачать инструкцию по установке на МЧ кровельного аэратора вильпе?
    В коробке к ним лежит инструкция с картинками на ин. языке.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    https://www.stroymet-s.ru/mounting_manual/vilpe/
  15. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Всем добрый день!
    Подскажите - часть мансарды утеплена, а часть 2м вынос под балкон, надо ли делать гидроизоляцию под МЧ по всей площади крыши или только там где утепленная жилая часть?
    Я думаю что нет смысла изолировать улицу т. к. часть крыши над балконом вентилируется через подшивку неплохо, разве что прикрыть стропила и подшивку от конденсата но на улице его образование маловероятно, нет разницы температур, поправьте если не прав.
