1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Людмил
    Людмил
    Людмил
    ТВЕРЬ
    Большое спасибо за ответ. Тайвек лежит на стропилах, просто так грубо оборвали его по краю. А реально нарастить его до конца фронтона, а то местами он оборван прям по краю стены-есть вероятность, что влага по внутренней стене будет стекать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    До фронтона надо дорастить. Вот так пленка у торца должна выглядеть:
    А до карниза не надо.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи, подскажите какой плотности брать утеплитель для утепления мансарды?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    35 плотность - оптимальный вариант.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Pil18, Спасибо! А строители твердят, что плотнее надо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    50 плотности..не меньше.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Больше, оно конечно, не хуже... Но дороже. А смысл брать, к примеру, 50 плотность? Утеплитель в кровле не нагружен, зачем высокая плотность?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от толщины слоя. Чем толще слой тем сильнее слеживаемость и сминаемость. Утеплитель плотностью 35 при слое 20 и более все-же будет садиться под собственным весом и весом добавленной влаги из окружающей среды например при сырой дождливой погоде.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Они у вас в любом случае ляжет на пароизоляцию. Будь то 35 или 50 плотность... В утепленной мансарде утеплитель не имеет нагрузки, так как находится в изолироанном каркасе. Поэтому в мансарде вполне можно использовать 35 плотность. Нет, я, конечно, спорить не буду - кашу маслом не испортишь, но зачем переплачивать при той же отдаче...
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Sadovnik62, Вот и строители твердят про плотность 45-75, хотя, и правда, нагрузки-то на утеплитель не будет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Считайте по деньгам...Если не сильно напрягает..то лучше перестраховаться...Служить утеплителю не один год..Все может быть...например потечет крыша...или ураганом нарушит..намокнет утеплитель..осядет под собственным весом...
  12. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста по утеплению мансарды
    крыша двускатная, фронтоны выложены из того же бруса что и все стены и средняя стена
    мансарда на полтора метра от пола поднята прямыми стенами из бруса, выше начинается наклонная крыша
    планирую утеплять наклонную часть крыши - мансарда будет жилая круглый год.
    сейчас есть такой бутерброд:
    металлочерепица,
    обрешетка,
    контробрешетка
    гидроизоляционная мембрана,
    стропила (рис 1.) [​IMG]
    планирую в этот сезон подставить изнутри небольшие бруски в край стропил (25х25 мм)
    чтобы обеспечить прогиб гидроизоляционной пленки
    после этого упереть в них и посадить на пену пеноплекс 50 мм толщиной
    затем оставить воздушный зазор примерно 70 мм и второй пеноплекс тоже 50 мм толщиной пустить в самый край стропил
    потом пароизоляция и внутренняя отделка (рис2.) [​IMG]
    т. е. в сумме тепловой пирог будет 50 мм пеноплекса +70 мм воздушная прослойка + 50 мм пеноплекса. Минеральную вату использовать не хочу - угол отрицательный, работать с ней над головой будет просто ад, да и есть опасения, что со временем она слежится.​
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Здравствуйте!
    Суть вопроса: построен дом и есть мансарда, хотим сделать ее под жилье, но на протяжении 2-3 лет вести эти работы. Если сейчас уложить гидроизоляцию, утеплить и положить пароизоляцию, а облицовку и остальные работы делать позже (так как с финансами сейчас не очень) - то потом не придется, это все переделывать, они не будут потом непригодными для эксплуатации?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно так сделать, но при одном условии - кровельный пирог должен быть сделан верно. То есть - правильно организована вентиляция подкровельного пространства (вентзазоры, аэраторы и т. п.), правильно подобраны материалы (пленки и утеплители), правильно сделана пароизоляция (с проклейкой стыков и напуском на стены). В этом случае финишную отделку можете делать, когда захотите, в принципе. Для того, чтобы разобраться, как делается "кровельный пирог" рекомендую ознакомиться с разделом "утепленная кровля".
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Я уже перечитал несколько форумов по этой теме. Сейчас такая ситуация: крыша из натуральной черепицы, и гидроизоляцию придется укладывать как на рисунке, толщина утеплителя для нашего региона 200 мм - планирую брать в матах (о марке производителя еще думаю-какой лучше брать?), пароизоляцию хочу брать мембрану.
