1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Решил добавить рисунок с тем как планирую делать работы:
    сверху и по бокам получаются треугольники - их нужно полностью забывать утеплителем или они должны так и оставаться для вентиляции?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплить нужно жилое помещение по контуру. А все что дальше, но до кровли - проветривать. И не забудьте, что если утеплитель у вас будет вплотную к гидроизоляции, то последняя должна быть супердиффузионной мембраной.
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    То есть эти треугольники оставить, я правильно понял?
    И если не супердиффузионной мембраной, то еще должен быть зазор 2-5 см?
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Вот что сейчас имеем:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зазор 5 см. И не меньше. Но только оба этих зазора должны быть вентилируемые. А как вы сделаете вход воздуха хотя бы в верхний зазор я по вашим фото не представляю.
  6. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Я просто полностью чердак не сфотал, чтобы видеть полную картину...
    А какой должен быть зазор возле конька?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зазор продольный от карниза к коньку. Вход воздуха снизу у карнизного свеса, а выход у конька. И еще подумайте куда у вас конденсат и прочая влага по гидроизоляции стекать в итоге будет. В прочем, конденсат сверху капать не будет, у вас же не металл на кровле. А вот минипротечки будут - керамика вещь, хоть и долговечная, но не герметичная.
    Что у вас в нижних углах у карниза? Как стропила относительно стены расположены? Куда пленка приходит внизу?
  8. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Зазор у карниза есть, сток по гидроизоляции будет в устроенный водосток. Узел карниза не фотал, через несколько дней буду в этом доме и все детально сниму. Может эта фотки подойдут? А как должен быть стык гидроизоляции возле конька - его нужно сделать герметичным или с зазором, чтобы поступал воздух внутрь треугольника?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше сток под водостоком сделать. А то снег в желоб нападает и вход воздуха перекроет. Вентилировать как раз над пленкой надо. И не делайте вы 2 зазора. Это уже давно не актуально, да и места у вас для второго нет.
    Из треугольника воздух тоже должен выходить. А через пленку он не пройдет. Когда будете ставить подкровельное вентили у конька, то под ними сделайте отверстия в пленке с помощью уплотнителя гидрозатвора. Это такой овал из пластика, он в комплекте с выходами идет.
  10. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    С этим более-менее разобрался. Еще такой вопрос - я планирую укладывать гидроизоляцию как на рисунке - в дальнейшем стропильная система не будет подвергаться атмосферным и другим воздействиям, так как будет не защищена ? Еще хочу промазать огнебиозащитой - сейчас есть 2 варианта: НЕОМИД 450-1 и ОГНЕБИО ПРОФ СЕНЕЖ - что порекомендуете?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Она как подвергнется, так и проветрится.
    Я сенежем пользовалась.
  12. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Он получше будет НЕОМИДА?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не припомню я неомида.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Раньше он был диамидом, теперь зовётся по новому - нео. А разницы большой нет.
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    А как он в эксплуатации или особо большой разницы нет?
