1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Александр, позвольте и мне предложение: прежде чем крепить мембрану между брусками (которые вы крепите к стропилам натяните шнуровку зигзагом, таким образом вы частично предотвратите уменьшение вентиляционного зазора, когда будите утеплитель под мембрану заталкивать.
  2. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Приветствую всех. Прочитал почти всю тему. Но остались некоторые вопросы. В большинстве случаев в качестве стропил используется доска, но в моем случае стропила сделаны из бревна примерно 25 см в диаметре. Посоветуйте пожалуйста, как мне лучше сделать утепление мансарды, т. к хочу сделать ее жилой. Собственно я не знаю, что делать с зазором между бревном и бруском. Заранее спасибо.
    Выкладываю свой эскизик. я так понимаю, что зазор между утеплителем и гидроизоляцией можно убрать, если использовать мембрану?)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы вообще не советовала утеплять между таких стропил. Плотно уложить утеплитель у вас все равно не получится. А любые щели - это весь труд - насмарку.
  4. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    А что же делать? Всю крышу переделывать - накладно получится очень. :(
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Честно скажу, у меня самой на даче была такая же ситуация и очень не хотелось влезать в большую стройку. Домик то летний, зимой не приезжаем. А уж себе бы, если бы была малейшая возможность, я бы что то придумала. В итоге пришла к тому, что надо менять стропила. Кстати, заодно и конфигурацию крыши подправила, пристроечку увеличила, в мансарде 2 комнаты получилось.
  6. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Хм,... чем ближе к делу - тем становиться все более не понятно.
    А существуют ли еще какие-либо способы утепления мансарды, без полной переделки крыши?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Существуют. Если вы будете пирог утепления полностью ниже стропил собирать, то и вам можно без разбора крыши. Но это уменьшит размеры мансардного этажа.
    А если бы стропила были обычные, то и между ними получилось бы утеплить.
  8. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Спасибо.
    И еще вопросик. Я так понимаю если использовать в качестве гидроизоляции пленку - то надо будет делать вентзазор между утеплителем и пленкой, а в случае использования мембраны - можно ли тоже оставить этот зазор, или должно быть обязательно прилегание утеплителя к мембране?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если использовать пленку, которая пар не пропускает, то придется делать 2 зазора: и выше и ниже пленки. Если мембрану, то один - выше мембраны.
    И повнимательнее с покупкой пленок. Сейчас некоторые хитрые производители ТАКОЕ мембранами называют, что остается только удивляться как совести хватает на это. По крайней мере проверьте есть ли четкая надпись, что можно прямо на утеплитель укладывать.
  10. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Ко всем и видимо в основном к Матильде, как к консультанту...
    Дано: 1) мансарда,
    2) утеплены роквулом лайт баттс 200 мм (2х100) скаты и потолок,
    3) между роквулом и жилым помещением пароизоляция Ондутис,
    4) над потолком -горизонтальной частью - холодный треугольник под металлочерепичной крышей (под м/ч что естественно - гидроизоляция)
    Найти: необходимость покрытия утеплителя ещё раз чем-либо сверху, т. е. под крышей. Или пусть уже дышит и испаряет из себя спокойно?
    спс
  11. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Предвосхищаю... контробрешётка под обрешёткой есть - 50 мм, во фронтонах окошечки примерно 200х200 для вентиляции холодного чердака.
    П. С. вот нашёл мой случай.
    П. П. С. повторяю вопрос: необходимость поверх утеплителя чего-либо есть или отсутствует?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Для экологии-утеплитель пылит2.Защитить утеплитель от выдувания воздухом через вентокна. 3. Возможное попадание снега, образование инея,-лучше эта бяка будет на пленке. Пленка-в плотную к утеплителю (супердиффмембрана) Сверху пленку прибить брусками редкими 5х5-чтоб ходить можно было.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Горизонтально уложенный на холодном чердаке утеплитель можно не закрывать пленкой. Если закрывать, то только супердиффузионной мембраной. И если задумаете делать пол на чердаке, то из весьма прореженной доски.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Есть такой пользователь в деревянных домах - gamaun. Вот у него была один в один ситуация, когда НЕ БЫЛО пароизоляции со стороны холодного треугольника. Весной всё залило!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так у спрашивающего вроде все с пароизоляцией нормально. Он хочет еще сверху что-то на утеплитель бросить.
